3ds Max의 상호 관련된 도구 세트를 사용하여 장면의 오브젝트 배율, 배치 및 움직임을 정확하게 제어할 수 있습니다. 이는 표준 측정 단위로 정확한 모델을 작성하는 사용자에게 중요한 도구입니다.
정밀도를 위한 도구는 다음과 같이 그룹화되어 있습니다.
여러 측정 시스템을 정의합니다. 일반 단위 외에도 소수와 분수 둘 다에서 피트와 인치를 선택할 수 있습니다. 미터법 단위의 범위는 밀리미터-킬로미터입니다. 다른 단위를 정의할 수도 있습니다.
단위 사용를 참조하십시오.
홈 그리드와 특수 그리드 오브젝트를 포함합니다. 두 유형의 그리드가 모두 구성 평면으로 작동할 수 있습니다. 3ds Max에서는 활성 그리드의 방향과 위치를 사용하여 오브젝트를 구성합니다. 홈 그리드는 표준 공간에 고정되어 있지만 그리드 오브젝트를 회전하여 장면의 아무 곳에나 배치하고 다른 오브젝트 및 표면과 정렬할 수 있습니다. 각 그리드 오브젝트에 해당 간격을 지정하고 그리드를 전용 뷰포트로 표시할 수도 있습니다.
그리드 사용를 참조하십시오.
오브젝트를 다른 오브젝트의 위치, 방향 또는 법선과 일치시키거나 공간의 한 점에 일치시킵니다.
정렬를 참조하십시오.
오브젝트를 만들고 다시 정렬할 때 정확하게 배치할 수 있습니다. 바로 가기 키를 사용하여 작업 시 오브젝트 스냅을 변경할 수 있습니다. 스냅을 설정하여 그리드 선과 교차점을 찾을 수도 있습니다. 각도 스냅은 회전 증분을 설정하고 백분율 스냅은 배율 조정 증분을 설정합니다.
스냅 사용을 참조하십시오.
그리드 오브젝트와 동일한 범주에 있는 특수 도구입니다. 예를 들어 테이프 오브젝트는 현재 단위로 거리를 측정하고 분도기 오브젝트는 각도를 측정합니다. 더미 도우미는 계층을 구성할 때 유용하며 조작자 도우미를 사용하면 프로그램 인터페이스에서 사용자 정의 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
도우미를 참조하십시오.
형상, 측정 및 배율 조정 단위를 확인하는 도구 및 유틸리티인 정밀도 도구 세트에 대해 자세히 설명합니다.
그리기 길잡이를 참조하십시오.
도구 자체에서 일반적인 사용 및 상호 작용 순서를 설정하지만 이 순서에 따르지 않고 언제든지 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.
작업할 때 정밀도 손실 없이 측정 단위를 비롯한 설정을 변경할 수 있습니다.
