키보드 바로 가기
키보드 바로 가기는 일반적으로 마우스로 액세스하는 액션(명령 또는 도구)을 시작하는 데 사용할 수 있는 키보드 대체입니다. 예를 들어 장면에서 선택 대화상자를 열려면 H 키를 누르고, 활성 뷰포트를 하단에서 보기로 변경하려면 B 키를 누릅니다. 키보드 바로 가기를 사용하면 보다 빠르고 효율적으로 작업할 수 있습니다.
가장 일반적으로 사용하는 액션에 대해 많은 키보드 바로 가기가 이미 설정되어 있습니다. 이 참조 전체에는 명령 설명에 기본 바로 가기가 들어 있습니다(있는 경우). 페이지 맨 위에서 회색 배경으로 된 경로 설명을 찾아 보십시오.
새 바로 가기를 수정하거나 추가하려면 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자키보드 패널을 사용합니다. 바로 가기는 그룹이나 그룹의 범주에 따라 구분되며 액션을 구성합니다.
그룹바로 가기를 설정할 수 있는 작업을 구성합니다. 기본값은 주 UI입니다.
범주그룹에 있는 작업을 세분화하여 특정 범주로 분류합니다. 이렇게 하면 바로 가기를 지정하거나 조정해서 액션을 빨리 찾을 수 있습니다.
동작명령 또는 도구입니다.
대부분의 경우 대화상자를 여는 데 사용한 것과 같은 명령으로 대화상자를 닫을 수 있습니다. 일반적으로 이 기능은 메뉴, 도구 모음 버튼 및 키보드 바로 가기 등의 입력 방법 조합에 적용됩니다. 자세한 내용은 대화상자 토글을 참조하십시오.
지정된 바로 가기 보기
현재 지정된 키보드 바로 가기를 보려면 모든 액션과 그 액션에 대한 바로 가기의 텍스트(TXT) 파일을 만들 수 있습니다. 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자키보드 패널로 이동한 다음 키보드 차트 쓰기를 클릭합니다. 바로 가기를 지정할 수 있는 모든 액션이 나열됩니다. 기본 바로 가기가 지정되지 않은 액션의 바로 가기 열은 빈 항목으로 보입니다.
키보드 차트 쓰기를 클릭하기 전에 키보드 패널에서 재설정을 클릭할 경우 텍스트 파일에는 기본 키보드 바로 가기 지정이 표시됩니다. 그러나 이 경우 이전에 만든 모든 사용자 정의 바로 가기가 손실됩니다.
