모프 대상으로 작업할 때와 같이 대칭 수정자를 할 때 모델을 대칭으로 만드는 데 사용되는 도구입니다. 모델의 한 측면을 모델링하고 이러한 도구를 적용하여 축을 중심으로 대칭되게 만들 수 있습니다.
대칭은 선택한 축을 중심으로 대칭인 선택한 오브젝트를 기준으로 합니다. 그런 다음 대칭인 정점을 결정하고 같은 정점 개수를 공유하는 다른 모델에 해당 정보를 사용할 수 있도록 합니다. 대칭 도구는 오브젝트의 로컬 좌표계에서 작동합니다.
이 버튼을 클릭한 다음 대칭의 기준으로 사용할 오브젝트를 선택합니다. 그러면 소프트웨어에서 지정한 허용 오차 값을 가진 지정한 축을 기준으로 대칭을 계산합니다(아래 참조).
대칭을 계산한 후 중심 이음새의 정점을 비롯하여 모델에서 대칭이 아닌 모든 정점이 선택됩니다.
오브젝트의 로컬 좌표계에서 대칭의 기준으로 사용할 축입니다.
축의 중심은 선택한 오브젝트의 피벗점에 의해 결정됩니다. 축을 변경하면 선택한 모델의 대칭이 다시 계산됩니다.
소프트웨어에서 두 정점이 대칭인지 여부를 결정하는 데 사용하는 거리(표준 단위)입니다. 선택한 모델이 완전히 대칭이 아니면 이 값을 약간 늘립니다.
이러한 버튼을 사용하여 선택한 축에서 모델을 대칭으로 설정합니다. 축의 빼기 측면에 있는 모든 항목이 더하기 측면과 평행하도록 설정하려면 를 클릭합니다. 축의 더하기 측면에 있는 모든 항목이 빼기 측면과 평행하도록 설정하려면
를 클릭합니다.
선택한 축에서 정점 위치를 전환하여 미러 도구처럼 동작합니다.
이 도구를 사용하여 현재 선택한 정점의 위치를 복사할 수 있습니다.
이 도구를 사용하여 선택 사항 복사 도구로 복사한 정점 위치를 붙여넣을 수 있습니다.
예를 들어 닫힌 눈이나 특정 입 모양을 한 모델에서 다른 모델로 복사할 수 있습니다. 편집 가능한 폴리 오브젝트에서 위치를 복사하여 폴리 편집 수정자로 붙여넣을 수도 있습니다.
