자동 키 버튼을 사용하여 Shift-복제를 애니메이션할 수 있습니다. 그러나 몇 가지 제한 사항이 있습니다.
자동 키 버튼이 켜져 있으면 변환 중심이 기본적으로 로컬 피벗이 되며, 도구 모음의 중심 사용 플라이아웃을 사용할 수 없습니다. 다른 중심 중 하나를 선택하고 자동 키를 활성화하면 중심이 로컬 피벗으로 돌아갑니다. 즉, Shift+회전 및 Shift+배율 조정을 사용하여 로컬이 아닌 피벗 중심을 기준으로 직접 애니메이션할 수는 없습니다. 예를 들어 이 방법을 사용하면 공통 중심을 기준으로 호 또는 원형 배열로 복제를 만들 수 없습니다.
복제 중인 오브젝트로부터 독립된 별개의 중심을 사용하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
이 절차에서는 더미 오브젝트의 축 삼각대를 회전 또는 배율 조정의 중심으로 사용합니다.
더미 오브젝트를 중심으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
계층에서 더미 오브젝트 사용에 대한 자세한 내용은 더미 오브젝트 사용을 참조하십시오.
이 절차에서는 오브젝트 피벗을 회전 또는 배율 조정의 중심으로 이동합니다. 이 절차는 더미 오브젝트 사용과 유사하게 작동합니다.
로컬 피벗을 간격띄우기하려면 다음을 수행하십시오.
이제 Shift+회전 또는 Shift+배율 조정이 간격띄우기 중심을 기준으로 애니메이션됩니다. 이 동작은 로컬 중심의 기본 설정에서 작동합니다.
애니메이션 중에 기본 축을 변경하려면 다음을 수행하십시오.
이 절차에서는 중심 사용 플라이아웃에서 임의의 중심을 기준으로 변환을 애니메이션할 수 있도록 3ds Max를 설정합니다.
기본 설정을 선택하고 기본 설정 대화상자의 애니메이션 탭을 클릭합니다. 이렇게 하면 기본값이 변경되고 애니메이션할 때 모든 변환 중심 옵션을 사용할 수 있습니다. 이제 로컬 피벗은 물론 선택 항목이나 변환 좌표 중심을 기준으로 애니메이션할 수 있습니다.
