스타일 관리자에서 표준 스타일을 프로젝트 도면에 추가할 수 있습니다. 프로젝트 표준 구성에 지정된 표준 도면은 프로젝트 도면을 열 때 스타일 관리자에 표시됩니다. 프로젝트 노드에서 프로젝트 도면 노드로 스타일을 끌어다 놓을 수 있습니다.
스타일 관리자의 표준 스타일
- 표준 스타일을 추가할 프로젝트 도면을 엽니다.
-    .. ..  표준 구성에 지정된 표준 도면은 프로젝트 노드 아래에 나열됩니다.
- 추가할 스타일이 들어 있는 프로젝트 표준 도면의 노드를 확장하고 하위 노드를 확장하여 해당 스타일을 찾습니다.
- 프로젝트 표준 도면 노드의 스타일을 트리 뷰의 프로젝트 도면 노드로 끕니다. 표준 스타일이 프로젝트 도면 노드로 복사됩니다.  주: 동기화할 표준 스타일은 구성 설정에서 이 스타일 유형에 대한 표준 도면으로 선택한 표준 도면에서 가져온 것이어야 합니다. 예를 들어 표준 도면 "Wall Styles.dwg"가 벽 스타일의 표준으로 구성되어 있고 표준 도면 "Door Styles.dwg"가 문 스타일의 표준 도면으로 구성되어 있는 경우 "Door Styles.dwg"의 벽 스타일을 프로젝트 도면으로 복사하면 안 됩니다. 도면이 벽 스타일에 대한 표준 도면으로 정의되지 않았기 때문에 복사된 스타일은 동기화 시 표준화되지 않은 것으로 표시됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
프로젝트 표준 도면의 스타일을 현재 프로젝트에 속하지 않는 도면으로도 끌 수 있습니다. 도면이 어떠한 프로젝트에도 속하지 않을 경우 앞으로 해당 유형에 대한 동기화는 수행되지 않습니다. 도면이 다른 프로젝트에 속할 경우 해당 프로젝트에서 스타일을 끌어온 원본 표준 도면을 참조하지 않는 한, 프로젝트의 이후 동기화에서는 스타일이 표준화되지 않은 것으로 표시됩니다.
