방위표, 기준 점, 매치 선, 바 스케일 및 구름형 수정기호(태그 포함)의 주석 기호에는 블록 참조가 포함되어 있습니다.
블록의 특성을 편집하려면 도면에서 원하는 도구를 선택한 후 특성 팔레트에서 다음 특성을 변경합니다.
| 범주/특성 | 설명 |
| 일반/색상 | 주석 기호의 기본 색상은 기호가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 색상을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
| 일반/도면층 | 주석 기호의 도면층은 도구의 도면층 키에 의해 정의됩니다. 다른 도면층을 수동으로 선택할 수 있습니다. |
| 일반/선종류 | 주석 기호의 기본 선종류는 도구가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 선종류를 수동으로 선택할 수 있습니다. |
| 일반/선종류 축척 | 블록 기반 주석 기호의 선종류 축척은 도구에서 참조하는 블록에서 설정됩니다. 블록의 선종류 축척을 변경하려면 BEDIT를 실행해야 합니다. 주: 블록의 선종류 축척을 변경하면 해당 블록을 참조하는 모든 도구와 기호에 영향을 줍니다.
| 일반/플롯 스타일 | 플롯 스타일은 도면에 정의된 플롯 스타일 테이블에 의해 조정됩니다. 플롯 스타일을 변경하려면 다른 플롯 스타일 테이블을 선택해야 합니다. |
| 일반/선가중치 | 주석 기호의 기본 선가중치는 기호가 삽입된 도면층에 의해 정의됩니다. 다른 선가중치를 수동으로 선택할 수 있습니다. |
| 일반/하이퍼링크 | 도면에 있는 주석 기호에 하이퍼링크를 부착할 수 있습니다. |
| 3D 시각화/재료 | 3D 시각화 스타일에서 도면을 표시할 때 사용되는 기본 재료는 기호가 켜져 있는 도면층에 의해 정의됩니다. 일반적으로 재료 설정은 렌더된 도면 뷰에 나타나지 않기 때문에 대부분의 경우 주석 기호에 영향을 주지 않습니다. |
| 형상/위치 X/Y/Z | 기호의 위치는 처음에 도면에 삽입되는 위치에 의해 정의됩니다. 기호를 다른 위치로 끌거나 특성 팔레트에서 다른 위치 좌표를 입력하면 위치를 변경할 수 있습니다. |
| 형상/축척 X/Y/Z | 삽입되는 기호의 축척은 도면에 정의된 주석 플롯 크기에 의해 정의됩니다. 축척을 수동으로 변경할 수 있습니다. X, Y 및 Z 값은 항상 비례합니다. X 축척을 변경하면 Y 및 Z 축척도 함께 변경됩니다. |
| 기타/이름 | 기호에서 참조하는 블록의 이름입니다. |
| 기타/회전 | 회전은 사용자가 기호를 삽입할 때 지정합니다. 특성 팔레트에서 다른 각도를 입력하면 회전을 변경할 수 있습니다. |
| 기타/주석 | 주석 축척에 기호가 사용되는지 여부를 나타냅니다. 주석 동작을 변경하려면 BEDIT를 실행하여 참조되는 블록의 주석 동작을 변경해야 합니다. |
| 기타/주석 축척 | 현재 활성인 주석 축척(주석 축척으로 조정되는 기호에 대해서만 표시) |
| 기타/배치에 방향 일치 | 기호가 도면 배치의 공간 방향에 정렬되는지 여부를 나타냅니다. 기본 설정은 아니오입니다. 방향 동작을 변경하려면 BEDIT를 실행하여 참조된 블록의 방향을 변경해야 합니다. |
| 기타/블록 단위 | 삽입 단위를 지정합니다. 이 설정을 변경하려면 BEDIT를 실행하여 참조된 블록의 삽입 단위를 변경해야 합니다. |
| 기타/단위 비율 | 블록 단위와 도면 단위 사이의 변환 비율을 지정합니다. 이 값을 변경하려면 BEDIT를 실행하여 참조된 블록의 단위 비율을 변경해야 합니다. |
| 속성/<속성 이름> | 주석 기호의 블록 참조에 편집 가능한 속성이 하나 이상 포함된 경우 특성 팔레트에서 직접 이 속성을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 매치 선 및 바 스케일에는 편집 가능한 속성이 포함됩니다. |
