슬래브/지붕 슬래브 스타일의 구성요소를 작성 또는 편집하려면
다음 과정에 따라 슬래브 또는 지붕 슬래브 구성요소를 작성하거나 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일의 기존 구성요소를 편집하십시오.
동일한 유형의 다른 스타일에서 복사한 구성요소를 붙여넣어 스타일에 구성요소를 추가할 수도 있습니다.
팁: 슬래브 또는 지붕 스타일의 처음 20개 구성요소만 화면표시 시스템에 의해 조정됩니다. 추가 구성요소는 재료 지정에 의해서만 조정되므로 구성요소의 수를 20개로 제한하는 것이 좋습니다.
  1. 슬래브 또는 지붕 슬래브 도구가 있는 도구 팔레트를 열고 해당 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 슬래브 스타일 또는 지붕 슬래브 스타일을 클릭합니다.
    주: 또는 도면에서 슬래브 또는 지붕 슬래브를 선택하고 리본 상황별 메뉴의 일반 패널에 있는 스타일 편집 드롭다운에서 슬래브 스타일 또는 지붕 슬래브 스타일을 클릭할 수 있습니다.
  2. 변경할 스타일을 선택합니다.
  3. 구성요소 탭을 클릭합니다.
  4. 새 구성요소를 추가하려면 을 클릭합니다.
    기존 구성요소를 선택하지 않은 경우 새 구성요소에 색인 번호 2가 지정되지만 그렇지 않으면 리스트에 있는 첫 번째 구성요소와 같은 값이 지정됩니다. 기존 구성요소를 선택한 경우 새 구성요소는 해당 색인 번호가 1 이상인 경우를 제외하고 선택한 구성요소가 복제됩니다. 두 경우 모두, 다음 단계에 설명된 것처럼 새 구성요소의 특성을 편집할 수 있습니다.
  5. 선택한 구성요소의 이름을 편집하려면 이름 열을 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
  6. 구성요소의 두께를 지정하려면 두께 값을 두 번 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    이 스타일의 객체를 추가하거나 편집할 때 편집할 수 없는 고정 두께 지정 두께에 대해 새 값을 입력합니다.
    이 스타일의 객체를 추가하거나 편집할 때 결정할 수 있는 기본 두께(BT) 값을 기반으로 두께 변수 지정 을 클릭하여 문자 상자를 표시합니다. 이 상자에서 기본 두께 변수를 사용하여 구성요소 두께를 계산하는 방법을 정의하는 수식을 지정할 수 있습니다.
  7. 구성요소와 슬래브 또는 지붕 슬래브 기준선 사이의 간격띄우기 거리를 지정하려면 구성요소에 대한 두께 간격띄우기 값을 두 번 클릭한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    지정한 증분만큼 구성요소를 위나 아래로 이동 구성요소 탭의 왼쪽 아래 구석에서 또는 을(를) 클릭하여 지정한 간격띄우기 증분 값만큼 구성요소를 간격띄우기합니다. 선택한 구성요소는 뷰어에서 녹색으로 강조 표시됩니다.
    소프트웨어가 간격띄우기를 계산하도록 함 두께 간격띄우기 자동 계산을 선택합니다.
    고정 간격띄우기 지정 두께 간격띄우기에 값을 입력합니다.
    지정한 값으로부터 계산되는 가변 간격띄우기 지정 두께 간격띄우기 열에서 을 클릭하여 문자 상자를 표시합니다. 이 상자에서 기본 두께 변수를 사용하여 구성요소 두께를 계산하는 방법을 정의하는 수식을 지정할 수 있습니다.
  8. 5-8단계를 반복하여 스타일에 다른 구성요소를 추가합니다.
  9. 스타일의 구성요소 순서를 변경하려면 구성요소를 선택하고 탭의 오른쪽 위에서 또는 을 클릭하여 다른 구성요소에 상대적인 원하는 위치로 구성요소를 이동합니다.
    색인 번호가 새 순서를 반영하여 업데이트됩니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
