외부 참조 도면에 있는 객체의 공간 바운딩 특성을 변경하지 않으려면 호스트 도면에서 재지정을 사용하여 외부 참조 도면을 변경하지 않고도 외부 참조의 경계 객체를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 건물 엔지니어가 공간을 생성할 건축 도면을 받았지만 원래 도면에서 경계 객체를 변경하지 않으려는 경우 도면을 새 호스트 도면으로 외부 참조하고 새 호스트 도면에서 외부 참조 객체의 공간 바운딩 특성을 재지정할 수 있습니다. 소스 도면을 변경하지 않고 그대로 유지하지만 외부 참조 도면에서 생성된 공간과 다른 공간을 새 도면에서 생성할 수 있습니다.
- 공간을 생성할 도면을 호스트 도면으로 외부 참조합니다.
- 외부 참조를 선택합니다.
- 특성 팔레트에서 고급 범주를 클릭하고 공간 바운딩 설정이 예로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 도면에서(호스트와 외부 참조 모두) 경계 객체를 모두 표시하려면     를 클릭합니다. 를 클릭합니다.  해당 명령으로 표시되는 객체가 필요에 맞지 않는 경우 공간 생성을 취소하고 먼저 원하는 외부 참조 객체의 공간 바운딩 특성에 재지정을 적용해야 합니다.
- 명령 프롬프트에 aecspacesetboundingobjects를 입력합니다.
- 외부 참조에서 원하는 경계 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
- 명령행에 Y(예)를 입력하여 재지정을 생성하고 Enter 키를 누릅니다. 주: 외부 참조 재지정은 이를 설정한 호스트 도면에서 선택한 외부 참조 인스턴스에만 유효합니다. 동일한 외부 참조 도면을 다른 호스트 도면에 참조하거나 동일한 호스트 도면에 다른 인스턴스로 참조하는 경우 재지정이 없습니다.  이제 공간을 생성하는 경우 외부 참조에서 재지정된 모든 객체가 공간을 생성하는 데 사용됩니다.
- 재지정을 아직 적용하지 않은 경우 외부 참조 도면에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 없거나 객체가 유효한 공간을 둘러싸지 않기 때문에 유효한 공간 경계를 찾을 수 없으면 작업 대화상자가 나타나고 공간을 바운딩할 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 이 경우 모든 가시적 객체를 경계 객체로 선택하거나 개별 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 그러면 선택한 모든 객체의 공간 바운딩 특성이 자동으로 예로 설정되고 해당 객체가 외부 참조에 있는 경우 현재 도면에서 이러한 객체에 재지정이 추가됩니다.
