다음 과정에 따라 소프트웨어에서 작성된 도면을 AutoCAD로 내보내십시오.
이렇게 처리하면 모든 AEC 객체가 분해된 새로운 AutoCAD 도면을 작성할 수 있습니다. 원래 도면에는 영향을 주지 않습니다.
원본 도면의 크기 및 복잡성에 따라 AutoCAD 도면에 많은 기본 객체들이 포함될 수 있으며 이 경우 도면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
주: 하나의 도면을 AutoCAD 도면으로 내보내면, 모든 AEC 객체도 AutoCAD 기본 객체로 분해됩니다. 소프트웨어에서 파일을 다시 열면, 기본 객체는 AEC 객체로 복원되지 않습니다.
위험: AutoCAD R14에 대한 Mview를 갖는 도면을 내보낼 경우 내보내는 시점에 활성 상태인 배치가 AutoCAD R14에서 유지됩니다. 사각형이 아닌(폴리곤 또는 객체) Mview가 사각형 Mview로 변환됩니다.
- AEC 객체의 단일 표현을 내보낼지 또는 모든 가시적 표현을 내보낼지 여부를 선택합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 도면에서 현재 활성 상태인 AEC 객체 표현 내보내기 |
모형 탭을 활성화합니다. 현재 활성 뷰의 표현만 생성됩니다. |
| 도면에서 AEC 객체의 모든 표현 내보내기 |
모든 배치 탭을 활성화합니다. 모든 배치의 표현이 생성됩니다. 팁: 이것은 일반적으로 모형 탭에서 중복 그래픽으로 나타나는데, 도면이 덜 유용하게 됩니다.
예를 들어, 외부 참조 부착 배경으로 사용할 컨설턴트에 대한 도면을 작성할 때 활성 모형 탭 뷰포트에 맨 위 뷰를 표시해야 합니다. 렌더링을 생성하는데 사용될 도면을 작성할 때 활성 모형 탭 뷰포트에서 등각투영 뷰를 표시해야 합니다.
모든 배치 탭 뷰포트에서 사용되는 정확한 그래픽을 포함하는 도면을 작성하려면, 도면층 탭을 활성화합니다. 이 도면은 AutoCAD Architecture 또는 Object Enabler 없이 플롯을 만드는 경우처럼 인쇄 서비스에 전송될 수 있습니다.
- F2를 눌러 명령 창을 표시합니다.
- 명령행에 exporttoautocad를 입력합니다.
AEC 편집기 옵션 페이지에서 현재 활성 내보내기 설정의 리스트가 표시됩니다.
- 파일 형식
- 외부 참조 결합
- 결합 형태
- 파일 이름 접두어
- 파일 이름 접미어
- 또는 명령행에 AECTOACAD를 입력합니다.
- 도면을 내보낼 AutoCAD 파일 형식을 변경하려면 F(Format)를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
다음 AutoCAD 파일 형식 버전을 사용할 수 있습니다.
- AutoCAD 2013
- AutoCAD 2010
- AutoCAD 2007
- AutoCAD 2004
- AutoCAD 2000
- AutoCAD R14
- 도면을 내보낼 때 외부 참조를 결합할지 여부를 지정하려면 B(외부 참조 결합)를 입력하고 Enter 키를 누른 다음 Y(예) 또는 N(아니오)을 선택합니다.
주: 내보낸 도면에서 시각적 충실도를 유지하려면 예를 선택하는 것이 좋습니다. 개별 도면을 내보내고 이를 나중에 결합하는 방법은 시각적 충실도에 영향을 줄 수 있습니다. 개별적으로 열린 외부 참조는 호스트 도면과는 다르게 나타날 수 있습니다.
- 도면을 내보낼 때 외부 참조에 대해 원하는 결합 형태를 선택하려면 T(결합 형태)를 입력하고 다음 중 하나를 선택합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 내보낸 도면이 작성될 때 외부 참조 도면의 이름을 취소하고 도면층과 스타일을 호스트 도면에 통합 |
I(삽입)를 입력합니다. 예를 들어, 이 경우 분해된 모든 벽은 소스가 호스트이거나 또는 외부 참조이거나 상관없이 같은 도면층에 위치합니다.
| 도면을 내보낼 때 도면층 이름과 같은 외부 참조를 결합할 경우 외부 참조 ID 유지 |
B(결합)를 입력합니다. 예를 들어, 이 경우 호스트 도면에서 벽을 정의하는 블록은 분해된 도면에서 A-Wall에 위치합니다. 부착된 외부 참조 도면의 벽은 Drawing1$0$A-Wall처럼 도면 및 도면층의 이름을 사용하여 작성된 도면층에 위치합니다.
주의: 여러 외부 참조가 있는 도면을 내보내려는 경우에는 결합 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 외부 참조 도면층의 이름이 동일하지만 가시성 설정이 다른 경우에 삽입 옵션을 사용하면 도면층이 병합되고 검색된 첫 번째 도면층 설정을 사용합니다. 그러면 도면에서 객체가 사라지는 등 내보낸 도면에서 예상치 못한 결과가 나타날 수 있습니다. 결합 옵션은 도면층과 해당 설정을 유지하므로 해당 가시성 설정이 소스 도면과 동일하게 유지됩니다.
- 내보낸 AutoCAD 도면의 객체 특성 유지 여부를 지정하려면 M(유지)을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 객체 특성을 확인하고 분해된 객체에 직접 지정하려면 Y(예)를 입력합니다.
- 객체가 블록에서 유지되고 특성 세트 ByLayer 및 ByBlock을 갖도록 하려면 N(아니오)을 입력합니다.
- 도면 이름의 접두어 또는 접미어를 선택하려면 P(접두어) 또는 S(접미어)를 입력하고 Enter 키를 누른 다음 원하는 접두어 또는 접미어를 입력합니다.
- 내보낸 AutoCAD 도면의 이름을 입력하고 내보내기를 시작하려면 Enter 키를 누르고 파일 이름을 입력합니다.
팁: 또한
내보내기
AutoCAD를 클릭하고 원하는 내보내기 형식을 선택하여 AutoCAD로 내보내기를 시작할 수 있습니다. 이 경우 옵션 대화상자의 AEC 편집기 탭에서 정의된 내보내기 설정이 내보내기에 사용됩니다.
주의: 도면을 AutoCAD 또는 기타 AutoCAD 기반 수직 응용프로그램에서 AutoCAD 형식으로 내보낼 수 있는 AECEXPORTTOAUTOCAD 명령이 소프트웨어의 Object Enabler에 추가되었습니다.
