프로젝트 지원 파일 정보
프로젝트를 여러 지원 파일과 연관시킬 수 있습니다. 일반적으로 이러한 파일은 프로젝트 또는 다중 프로젝트 전반의 일관성을 유지하는 표준을 제공하는 데 사용합니다. 일부 지원 파일은 필수이지만 다른 지원 파일은 선택적입니다.
주: C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Template에서 모든 프로젝트 관련 템플릿을 찾을 수 있습니다.
AutoCAD Architecture 프로젝트에서는 다음과 같은 지원 파일을 사용할 수 있습니다.
다음은 이러한 지원 파일의 설명입니다.
프로젝트 템플릿
프로젝트 템플릿은 새 프로젝트를 작성할 때 템플릿으로 사용할 수 있는 기존 프로젝트입니다. 템플릿 프로젝트를 기반으로 프로젝트를 작성하는 경우 새 프로젝트의 모든 도면 파일, 설정 및 지원 파일은 템플릿 프로젝트에서 가져옵니다. 또는 프로젝트의 구조 및 지원 파일만 새 프로젝트의 기본으로 사용할 수 있습니다.
도면 템플릿
새 프로젝트를 작성하는 경우 프로젝트에서 작성되는 새 요소, 구성 및 모형 뷰의 기본 템플릿을 정의할 수 있습니다. 시트 템플릿은 프로젝트 시트 세트 템플릿에서 정의합니다.
프로젝트 시트 세트 템플릿
각 프로젝트에는 프로젝트를 작성할 때 프로젝트의 시트를 수집하고 구성하는 고유한 시트 세트가 있습니다. 해당 시트는 사용자가 정의하는 시트 세트 구조, 기본 시트 템플릿 및 페이지 설정 재지정의 템플릿에서 작성합니다. 템플릿 프로젝트를 기반으로 프로젝트를 작성하는 경우 해당 프로젝트의 시트 세트가 시트 세트 템플릿으로 사용됩니다. 템플릿을 사용하지 않고 새 프로젝트를 작성하는 경우 기본 시트 세트 템플릿이 사용됩니다.
프로젝트를 작성한 후에는 시트 세트 템플릿을 변경할 수 없습니다. 그러나 프로젝트에서 시트 세트의 특성을 변경할 수는 있습니다.
기본적으로 다음과 같은 시트 세트 템플릿이 소프트웨어와 함께 제공됩니다.
프로젝트 표준 도면
표준 스타일 및 화면표시 설정이 포함된 프로젝트 특정 도면뿐 아니라 프로젝트에 대한 AutoCAD 표준을 정의할 수 있습니다.
프로젝트 도구 팔레트 그룹
프로젝트에서 사용할 도구 팔레트 그룹을 정의할 수 있습니다. 프로젝트가 프로젝트 특정 도구 팔레트 그룹이 포함된 템플릿을 기반으로 하지 않는 경우 프로젝트에서 표준 도구를 설정하여 도구 팔레트를 정의할 수 있습니다.
프로젝트 컨텐츠 검색기 라이브러리
프로젝트 네비게이터 내에서 컨텐츠 검색기를 시작할 때 기본적으로 열리는 프로젝트 특정 컨텐츠 검색기 라이브러리를 정의할 수 있습니다. 프로젝트 라이브러리에는 프로젝트에 대한 표준 도구 및 팔레트가 있습니다.
