스타일 정보
스타일은 AutoCAD Architecture 도면에 있는 객체의 기능과 모양을 결정하는 매개변수 세트입니다. 예를 들어 문 스타일은 문의 유형(외짝 또는 양쪽, 반접이 또는 여닫이) 및 쉐이프(직사각형 또는 아치형)뿐만 아니라 기본 프레임 치수, 표준 크기, 재료 및 화면표시 특성도 지정합니다.
도면의 각 객체는 특정 스타일의 인스턴스입니다. 동일한 특성을 가진 모든 객체에 동일한 스타일을 사용합니다. 예를 들어 하나의 문 스타일을 건물에 있는 모든 사무실 문에 사용하고 다른 문 스타일을 건물의 모든 방화문에 사용할 수 있습니다.
일반적으로 객체를 작성하는 데 사용하는 도구를 사용하여 객체에 스타일을 적용합니다. 객체가 작성되면 스타일 관리자 또는 객체의 상황에 맞는 메뉴에서 액세스할 수 있는 대화상자에서 스타일을 편집하거나 객체에 다른 스타일을 적용할 수 있습니다. 스타일을 편집하면 도면에서 해당 스타일을 가진 모든 인스턴스에 변경사항이 적용되므로 한 번에 많은 객체를 수정할 때 효과적입니다.
AutoCAD Architecture에서는 스타일을 사용하여 다음 세 가지 범주로 객체를 정의합니다.
스타일은 어디에 있습니까?
대부분의 건축, 문서 또는 다목적 객체에는 스타일 관리자를 통해 액세스하고 사용자화할 수 있는 기본 표준 스타일이 있습니다. 기본 도구 팔레트에서도 다양한 특정 스타일을 나타내는 도구를 제공합니다. 예를 들어 문 도구 팔레트에는 반접이 - 양쪽 스타일, 반접이 - 한쪽 스타일, 틀 지워진 개구부 스타일 등의 문 객체를 작성하는 도구가 포함되어 있습니다. 이러한 도구 중 하나를 사용하여 도면에 객체를 추가하면 연관된 스타일이 스타일 관리자의 해당 도면에 대한 스타일 리스트에 추가되고 여기에서 스타일을 정의하는 특성을 보고 편집할 수 있습니다.
미리정의된 추가 스타일은 컨텐츠 검색기를 통해 액세스할 수 있는 스톡 도구 카탈로그에 제공됩니다. 모든 스타일은 C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles₩<Imperial 또는 Metric> 폴더에 있는 스타일 도면에 정의되어 있습니다.
외부 참조의 스타일
호스트 도면에서 참조 편집하는 동안 외부 참조에서 객체 스타일을 변경할 수 없습니다. 스타일 관리자를 열어 변경할 수 있습니다. 그러나 호스트 도면에 외부 참조가 저장되고 닫힐 때 변경 사항은 저장되지 않습니다. 외부 참조의 스타일을 변경하려면 외부 참조 도면을 바로 열어 변경을 하고 저장할 필요가 있습니다. 그런 다음 외부 참조를 다시 로드해야 변경 내용이 업데이트됩니다.
