다음 과정에 따라 벽의 시작점과 끝점을 반전하여 벽이 그려지는 방향을 변경하십시오. 벽은 첫 번째 지정된 점에서 마지막 점까지 그려집니다. 일부 명령 및 특성은 그 순서의 영향을 받습니다. 예를 들어, 벽 수정자를 벽의 왼쪽 또는 오른쪽에 추가할 수 있습니다. 벽이 남쪽에서 북쪽으로 그려진 경우 현재 뷰에서 벽이 표시되는 방식과는 상관없이 왼쪽과 오른쪽은 각각 동쪽과 서쪽입니다.
벽 방향을 반전하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 벽을 내부에서 반전하면 도면의 벽 위치는 변경되지 않고 벽 방향만 변경됩니다. 또한 벽 자리맞추기 선은 벽 구성요소에 상관없이 도면에서 전환됩니다. 이러한 벽 반전 방법은 벽을 처음 작성하고 도면에서 벽의 실제 위치를 변경하지 않을 경우 일반적으로 사용됩니다.
벽 자리맞추기 선을 반전하면 도면의 벽 위치는 변경되지만, 도면의 기준선 위치는 동일하게 유지됩니다. 폴리선 또는 공간에서 벽을 작성할 때 이 방법을 사용합니다. 이런 경우 기준선 위치는 변경하지 않으려는 중요한 형상이 될 수 있습니다.
벽이 그려진 방향을 결정하려면 벽을 선택합니다. 방향 바꾸기 그립은 벽의 방향을 보여줍니다.
내부에서 벽 방향을 반전하려면:
을 클릭합니다. 벽의 외부 면은 제자리에 유지되며 필요한 경우 기준선이 이동됩니다.
벽 세그먼트를 내부에서 반전
벽 자리맞추기 선을 반전하려면
을 클릭합니다. 필요한 경우 기준선을 제자리에 두고 벽을 이동합니다.
기준선을 기준으로 벽 세그먼트 반전
