-DGNATTACH(명령)
명령행에서 DGN 언더레이를 부착합니다.
DGN 파일을 언더레이로 부착하면 참조 파일이 현재 도면에 링크됩니다. 현재 도면을 열거나 다시 로드하면 참조 파일의 모든 변경 사항이 도면에 표시됩니다.
주: DGNATTACH는 확장자가 *.dgn이 아닌 파일에도 사용할 수 있습니다. 이 명령은 확장자가 .dgn이 아닌 파일을 비롯하여 모든 DGN 파일을 지원합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
팁: DGN 파일을 도면 영역으로 끌어 DGNATTACH 명령을 시작할 수 있습니다.
부착할 DGN 파일 경로
DGN 언더레이 파일의 전체 경로 이름을 입력합니다. 파일 이름에는 최대 255자까지의 문자를 사용할 수 있으며 문자, 숫자, 공백 및 Microsoft Windows 또는 이 프로그램에서 사용되지 않는 모든 특수 문자를 포함할 수 있습니다.
물결 기호(~)를 입력하면 DGN 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다.
파일 이름을 입력할 때 오류를 피하려면 DGN 파일과 경로를 아래와 같이 지정하는 것이 좋습니다.
path namefilename.dgn
또는
“path namefilename.dgn”
유효한 DGN 파일 이름을 파일 확장자 없이 입력하면 프로그램에서 확장자를 추가하여 파일을 검색합니다.
모형 이름 입력 또는 ?
모형 이름을 입력합니다. 모형 리스트의 경우 ?를 입력합니다.
나열할 모형 입력 <*>
DGN 파일에서 사용할 수 있는 설계 모형을 별도의 문자 윈도우에 나열합니다.
변환 단위
DWF 파일의 도면 단위를 DGN 파일에 지정된 마스터 단위 및 보조 단위에 일치시킵니다. 예를 들어, DGN 파일의 마스터 단위가 미터로 설정되어 있고 보조 단위는 밀리미터로 설정되어 있을 때 DWG를 밀리미터로 설정하고 싶으면 DGN 언더레이 부착 대화상자에서 보조 단위를 선택합니다.
  • 마스터 단위 - DWG 도면 단위를 DGN 파일에 설정된 마스터 단위에 일치시킵니다.
  • 보조 단위 - DWG 도면 단위를 DGN 파일에 설정된 보조 단위에 일치시킵니다.
삽입점
선택한 DGN 파일의 삽입점을 지정합니다. 명령 프롬프트에서 X, Y 및 Z 좌표를 입력하거나 화면상을 클릭합니다.
축척 비율
선택한 DGN 언더레이의 축척 비율 및 축척 비율 단위를 지정합니다. 명령 프롬프트에서 축척 비율을 입력하거나 마우스로 화면상을 클릭할 수 있습니다.
INSUNITS가 "단위 없음"으로 설정되어 있거나 언더레이에 해상도 정보가 없는 경우 축척 비율은 AutoCAD 단위의 언더레이 폭이 됩니다. INSUNITS가 밀리미터, 센티미터, 인치 또는 피트와 같은 값을 갖고 있으며 언더레이에 해상도 정보가 있는 경우, AutoCAD 단위로 언더레이의 실제 폭이 결정된 후에 축척 비율이 적용됩니다.
회전
명령 프롬프트에서 각도 값을 입력하거나 화면상을 클릭하여 선택한 DGN 언더레이의 회전 각도를 지정합니다.
