Design Review를 사용하여 파일 검토 및 표식 추가 정보
Autodesk® Design Review는 DWF 파일 작성 및 검토에 사용되는 무료 프로그램입니다. Autodesk에서 개발한 개방형, 게시 및 보안 파일 형식인 DWF를 사용하면 다양한 2D 및 3D 설계 데이터를 결합 및 게시하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
전체 프로젝트 또는 프로젝트 팀에서 Design Review를 사용하여 2D 및 3D 컨텐츠가 포함된 DWF, DWG, DXF, PDF 및 래스터 파일을 보고 인쇄하고 측정하고 표식을 추가할 수 있습니다. AutoCAD®, Inventor® 및 Revit®과 완벽하게 통합되는 Design Review를 통해 설계 소프트웨어를 소유하고 있지 않거나 소프트웨어 사용법을 잘 모르는 팀원, 고객, 컨설턴트, 계약업체, 파트너, 공급자 및 기타 검토자와 도면, 모형, 맵 및 설계 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.
전자 메일, 웹 사이트, 인트라넷 및 실제 미디어(예: DVD) 등을 통해 Design Review에서 사용할 설계를 공유할 수 있습니다. http://www.autodesk.com/designreview-download에서 Design Review를 무료로 다운로드할 수 있습니다. Design Review는 내부 네트워크에서 재배포하거나 회사 PC 이미지의 일부분으로 배치할 수 있습니다. 단, 라이센스 계약서의 내용에 따라 전체 Design Review를 배포해야 합니다.
주: 이 문서에서 DWF에 대한 모든 참조는 별도로 지정되어 있지 않으면 암시적으로 DWFx를 포함합니다.
DWF 및 DWFx 정보
DWF 파일을 사용하면 시트 세트, 모형, 애니메이션, FEA(유한 요소 분석) 및 맵 정보는 물론 기타 프로젝트 관련 파일도 고도로 압축된 단일 파일로 구성할 수 있습니다. DWF 파일을 Design Review와 함께 사용하는 경우 설계 변경 사항이나 수정 사항 등의 정보를 명확하게 전달함으로써 공동작업을 개선함과 동시에 용지 사본을 확장 팀으로 배포하는 작업과 연관된 인쇄 및 배송료를 줄일 수 있습니다.
Adobe® PDF 파일과 마찬가지로, DWF 파일도 인쇄된 용지 사본처럼 변경할 수 없습니다. 그러나 PDF 파일과 달리 DWF 파일에는 상세한 설계 정보 및 축척이 유지되므로 건축가, 엔지니어 및 설계자에게 더 적합합니다.
최신 버전의 DWF 파일 형식인 DWF는 Microsoft의 XPS(XML Paper Specification)를 기반으로 합니다. DWFx를 사용하면 소프트웨어를 설치할 수 없는 검토자와도 설계 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.
무료로 제공되는 Microsoft XPS Viewer를 사용하여 DWFx 파일을 열고 즉시 인쇄할 수 있습니다. DWFx 파일은 DWF 파일과 달리 Microsoft XPS Viewer에서 설계 데이터를 표시하기 위한 추가 정보를 포함합니다. 따라서 DWFx 파일은 해당하는 DWF 파일에 비해 크기가 더 큽니다.
팁: Design Review에서는 옵션 대화상자의 일반 탭에서 DWFx와 DWF 중 하나를 기본 파일 형식으로 선택할 수 있습니다.
현재 Microsoft XPS Viewer에서는 3D 컨텐츠, 암호로 보호된 컨텐츠, 객체 특성, 제한된 컨텐츠 또는 지리적 참조 맵 좌표가 포함된 시트를 지원하지 않습니다. Microsoft XPS Viewer에서 이와 같은 지원되지 않는 기능이 포함된 시트 DWFx 파일을 보려고 하면 Design Review를 다운로드하여 DWFx 파일을 Design Review에서 열라는 경고가 나타납니다.
디지털 설계 워크플로우
대부분의 DWF 파일은 AutoCAD, Inventor, Revit 등의 Autodesk 프로그램에서 도면이나 모형으로 작성됩니다. DWF 파일을 게시하기 전에 DWF 파일 게시자는 게시된 DWF 파일에 포함할 기능(모형, 배치, 도면층, 블록, 명명된 뷰 등)을 결정합니다. 컨텐츠가 결정되고 나면 설계자가 파일을 원래 형식에서 DWF 파일로 게시하고 DWF 파일을 검토 팀으로 보냅니다. 그러면 디지털 설계 검토 프로세스가 시작됩니다.
설계 및 검토 프로세스의 반복적 특성을 지원하기 위해 디지털 워크플로우를 횟수에 관계없이 반복할 수 있습니다.
