DWFADJUST(명령)
DWF 또는 DWFx 언더레이의 페이드, 대비 및 단색 설정을 조정합니다.
DWF 및 DWFx 언더레이 하나 또는 여러 개의 페이드, 대비 및 단색 기본값을 변경할 수 있습니다. 특성 팔레트에서 선택한 DWF 또는 DWFx 언더레이의 설정을 확인할 수 있습니다.
주: 또한 ADJUST 명령을 사용하여 DWF 언더레이는 물론 DWF, DWFx 및 PDF 언더레이의 페이드, 대비 및 단색 설정 또는 이미지의 페이드, 대비 및 밝기를 변경할 수 있습니다.
DWF 또는 DWFx 언더레이의 색상을 조정하려면 해당 DWF 또는 DWFx 언더레이의 특성 팔레트를 엽니다. 자세한 정보는 배경의 언더레이 대비, 페이드, 단색 및 색상 조정을 참고하십시오.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
페이드
언더레이의 페이드 효과를 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 언더레이의 라인워크가 밝게 나타납니다. 대비 효과를 사용하여 간접적으로 작업합니다. 높은 대비 값은 페이드가 높은 값으로 설정되면 배경에 언더레이를 혼합합니다.
대비
언더레이의 대비를 조정하고 페이드 효과를 간접적으로 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 커지면 보다 많은 픽셀이 1차 또는 2차 색상으로 적용됩니다.
단색
광도를 유지하면서 모든 라인워크의 채도를 조정합니다. 단색이 켜지면 배경색 광도가 50% 이상일 경우 라인워크는 검은색부터 시작하여 다양한 회색 음영으로 나타납니다. 배경색 광도가 50% 미만일 경우 색상이 반전되어 가장 어두운 라인워크가 흰색으로, 가장 밝은 라인워크가 검은색으로 표시됩니다.
