현재 도면층 설정을 나중에 빠르게 복원할 수 있는 도면층 상태로 저장할 수 있습니다.
저장 및 복원할 수 있는 도면층 설정으로는 색상, 선종류와 같이 각 도면층에 지정된 설정과 도면층 끄기, 동결, 잠금 여부 등이 있습니다.
도면층 상태 편집 대화상자를 사용하여 도면층 상태에 저장된 각 도면층의 설정을 수정할 수 있습니다. 도면층 상태에 도면층을 추가하거나 제거할 수도 있습니다. 예를 들어 도면층 상태가 저장된 이후 새 도면층이 추가된 경우 새 도면층을 추가하고 설정을 지정한 후에 도면층 상태 대화상자를 닫을 수 있습니다.
도면층 상태를 복원하면 도면층 상태 저장 시 현재 상태였던 도면층 설정이 사용됩니다. 그러나 도면층 상태 관리자에서 복원할 도면층 설정을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 도면층 상태에 저장된 다른 설정은 모두 무시하고 도면에서 도면층의 동결/동결해제 설정만 복원하도록 선택할 수 있습니다.
도면층 상태 복원을 처리할 때 특수한 경우는 다음과 같습니다.
도면층 상태 관리자에서 특성을 뷰포트 재지정으로 적용 옵션을 선택하면 도면층 상태 복원 시 현재 뷰포트인 배치 뷰포트로 특성 재지정이 복원됩니다. 배치 뷰포트에서 특성 재지정은 현재 배치 뷰포트에 대해서만 저장되고, 현재 배치 뷰포트에만 복원됩니다.
모형 공간에 저장된 도면층 상태를 도면 공간에서 복원할 때는 다음 규칙이 적용됩니다.
도면 공간에 저장된 도면층 상태를 모형 공간에서 복원할 때는 다음 규칙이 적용됩니다.
저장된 도면층 상태를 포함하는 도면을 다른 도면에서 참조하는 경우 도면층 상태 관리자에 외부 참조 도면층 상태 리스트가 표시됩니다.
외부 참조 도면층 상태의 이름에는 참조 도면의 이름이 밑줄 문자 두 개로 구분되는 외부 참조 이름__도면층 상태 이름 형식으로 포함됩니다. 외부 참조가 참조 원본 도면에 결합된 경우에는 두 밑줄 문자가 $0$로 대치되어 외부 참조 이름$0$도면층 상태 이름 형식이 사용됩니다.
외부 참조 도면의 도면층 상태에는 다음 규칙이 적용됩니다.
