DWF, DWFx, DGN 또는 PDF 파일을 도면 파일에 언더레이로 부착할 수 있습니다.
도면 파일에서 래스터 이미지 파일과 같은 방식으로 언더레이 파일을 참조하고 배치할 수 있습니다. 언더레이 파일은 실제로는 도면 파일에 속하지 않습니다. 래스터 파일과 마찬가지로, 언더레이는 경로 이름을 통해 도면 파일에 링크됩니다. 언제든지 파일 경로를 변경하거나 제거할 수 있습니다.
언더레이 파일은 원본 도면의 복제본이지만 도면 파일처럼 정확하지는 않습니다. 언더레이의 정확도는 약간 다릅니다.
이러한 방법으로 언더레이를 부착하면 도면 파일 크기를 크게 늘리지 않고 도면에서 파일을 사용할 수 있습니다. 2D 와이어프레임 비주얼 스타일에서는 DWF 및 PDF 언더레이만 볼 수 있습니다. DGN 언더레이는 모든 비주얼 스타일에서 볼 수 있습니다.
DWF 또는 DGN 파일과 함께 고려할 필요가 없는 몇 가지 PDF 파일 관련 사항이 있습니다. 여러 페이지로 구성된 PDF 파일은 한 번에 한 페이지씩 부착됩니다. 반면에 DWF 파일은 한 번에 한 시트씩 부착되고 DGN 파일의 경우 한 번에 한 모형씩 부착됩니다. 또한 PDF 파일의 하이퍼텍스트 링크는 직선 텍스트로 변환되고 디지털 서명은 지원되지 않습니다.
언더레이를 직접 도면으로 끌어 놓을 수 있습니다. 파일을 도면으로 끌 때 명령 프롬프트에서 다음을 입력할 수 있습니다.
그런 다음 삽입점, 축척 비율 및 회전을 지정할 수 있습니다.
언더레이를 블록으로 간주하여 여러 번 다시 부착할 수 있습니다. 각 언더레이는 자르기 경계와 대비, 흐림 및 단색 설정이 저마다 다릅니다. 그러나 사용자는 도면과 언더레이를 결합할 수 없으며 언더레이의 내용을 편집하거나 수정할 수 없습니다.
언더레이 파일에 도면층이 있는 경우, 파일을 부착한 후 도면층 표시 방법을 조정할 수 있습니다. 파일에 도면층 정보가 없으면 언더레이 도면층 대화상자에 도면층 정보가 표시되지 않습니다.
도면의 DWG 파일 참조(외부 참조)는 언더레이를 포함할 수 있습니다. 이때 언더레이의 객체가 상위 DWG 파일에 표시됩니다.
예를 들어, 도면 A에 기계적 세부 정보를 표시하는 DWF 언더레이가 들어 있습니다. 현재 도면인 도면 B에 부착된 도면 A의 내용이 필요합니다. 도면 A를 도면 B에 외부 참조로 부착할 경우, 이미 도면 A에 부착되어 있는 DWF 언더레이도 나타나게 됩니다.
자르기 경계와 같이 외부 참조의 언더레이에 설정된 모든 특성은 상위 도면에서와 동일하게 나타납니다.
언더레이로 부착할 파일이 암호로 보호된 경우, 그 파일을 선택하면 암호를 입력하라는 프롬프트가 나타납니다. 파일을 부착하려면 암호를 올바르게 입력해야 합니다.
DWG 파일에 언더레이를 부착한 뒤에는 DWG 파일을 열 때마다 언더레이 파일의 암호를 묻는 프롬프트가 나타납니다. DWG 파일도 암호로 보호되거나 그 외 몇 가지 보호된 도면 참조가 부착되어 있을 경우 여러 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
언더레이의 경로를 암호가 필요한 파일로 변경하는 경우에도 암호를 묻는 프롬프트가 나타납니다.
