고급 옵션 대화상자(플롯 스탬프)
플롯 스탬프의 위치, 텍스트 특성 및 단위를 결정합니다.
로그 파일을 작성하고 그 위치를 설정할 수도 있습니다. 이 대화상자는 플롯 스탬프 대화상자에서 고급 버튼을 선택하면 표시됩니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
위치 및 간격띄우기
플롯 스탬프 위치, 플롯 스탬프 방향, 인쇄 가능 영역이나 용지 경계를 기준으로 적용될 간격띄우기를 결정합니다.
위치
플롯 스탬프를 배치할 영역을 나타냅니다. 선택 항목에는 맨 위 왼쪽, 맨 아래 왼쪽(기본값), 맨 아래 오른쪽 및 맨 위 오른쪽이 있습니다. 위치는 페이지에서 도면의 이미지 방향을 기준으로 합니다.
방향
플롯 스탬프의 회전을 지정한 페이지에 상대적으로 나타냅니다. 옵션은 각 위치에 대해 수평 및 수직(예: 맨 위 왼쪽 수평 및 맨 위 왼쪽 수직)입니다.
위아래를 뒤집어 스탬프
플롯 스탬프를 위아래를 뒤집어 회전합니다.
X 간격띄우기
지정한 설정에 따라 용지의 구석이나 인쇄 가능 영역의 구석에서 계산되는 X 간격띄우기 값을 결정합니다. 용지 가장자리를 기준으로 간격띄우기를 지정하면 지정된 용지 크기에 플롯 스탬프 정보가 맞도록 간격띄우기 값이 계산됩니다. 간격띄우기 값으로 인쇄 가능 영역을 벗어난 위치에 플롯 스탬프 정보가 배치되면 플롯 스탬프 문자가 잘립니다.
Y 간격띄우기
지정한 설정에 따라 용지의 구석이나 인쇄 가능 영역의 구석에서 계산되는 Y 간격띄우기 값을 결정합니다. 용지 가장자리에 상대적으로 간격띄우기를 지정하면 용지 크기에 플롯 스탬프 정보가 맞도록 간격띄우기 값이 계산됩니다.
인쇄 가능 영역을 기준로 간격띄우기
용지의 인쇄 가능 영역의 구석(용지의 구석이 아님)으로부터 지정한 간격띄우기 값을 계산합니다.
용지 경계를 기준으로 간격띄우기
용지의 구석(용지의 인쇄 가능 영역의 구석이 아님)으로부터 지정한 간격띄우기 값을 계산합니다.
문자 특성
플롯 스탬프 문자에 적용할 글꼴, 높이, 행의 개수를 결정합니다.
글꼴
플롯 스탬프 정보에 사용되는 문자에 적용할 트루타입 글꼴을 지정합니다.
높이
플롯 스탬프 정보에 적용할 문자 높이를 지정합니다.
단일 행 플롯 스탬프
플롯 스탬프 정보가 단일 문자 행에 배치됩니다. 플롯 스탬프 정보는 최대 2행으로 된 문자로 구성할 수 있지만 지정한 배치 및 간격띄우기 값이 문자 줄바꿈 및 문자 높이를 수용해야 합니다. 이 옵션의 선택을 해제하면 플롯 스탬프 문자는 세 번째 필드 다음에서 줄바꿈 됩니다.
플롯 스탬프 단위
X 간격띄우기, Y 간격띄우기 및 높이를 측정하는데 사용되는 단위를 지정합니다. 인치, 밀리미터 또는 픽셀을 사용하여 단위를 정의할 수 있습니다.
플롯 스탬프 크기 및 위치에 대해서는 두 세트의 값, 즉 치수 방식이 아닌 파일 형식 및 치수 방식의 파일 형식의 값이 PSS 파일에 저장됩니다. 대화상자에서 선택한 단위가 치수 방식이면 치수 값이 표시되고 수정됩니다. 치수 방식이 아닌 값에 액세스하려면 측정 단위로 픽셀을 선택해야 합니다. 이 대화상자에서 선택한 단위에 관계 없이 플롯 시에는 올바른 값 세트가 적용됩니다. 즉, 측정 단위를 변경해도 값이 다시 계산되지는 않습니다.
로그 파일 위치
현재 플롯을 스탬프하지 않거나 또는 스탬프하고 플롯 스탬프 정보를 로그 파일에 기록합니다. 플롯 스탬프 기능이 꺼져 있더라도 로그 파일을 계속 작성할 수 있습니다.
로그 파일 작성
플롯 스탬프 정보를 로그 파일에 기록합니다. 기본 로그 파일은 plot.log이며 그 위치는 주 응용프로그램 폴더에 있습니다.
다른 파일 이름과 경로를 지정할 수 있습니다. 초기 plot.log 파일이 작성된 후 플롯된 각 후속 도면의 플롯 스탬프 정보가 이 파일에 추가됩니다. 각 도면의 플롯 스탬프 정보는 단일 행 문자입니다. 플롯 스탬프 로그 파일은 네트워크 드라이브에 배치하여 여러 사용자가 공유할 수 있습니다. 각 사용자의 플롯 스탬프 정보는 plot.log 파일에 첨부됩니다.
로그 파일 이름
작성 중인 로그 파일의 파일 이름을 지정합니다. 기본 파일 이름인 plot.log를 사용하지 않으려면 새 파일 이름을 입력합니다.
찾아보기
현재 저장된 플롯 스탬프 로그 파일을 나열합니다. 기존 플롯 스탬프 로그 파일을 현재 지정된 플롯 스탬프 정보로 덮어쓴 다음 이 파일을 저장할 수 있습니다.
