도면에 문자를 입력할 때 모든 문자의 철자를 검사할 수 있습니다. 또한 사용된 특정 언어 사전을 지정하고 다중 사용자 철자 검사 사전을 사용자화하고 관리할 수 있습니다.
다음을 포함하여 도면에 있는 모든 문자 객체의 철자를 검사할 수 있습니다.
철자 검사로 도면 또는 지정하는 도면의 문자 영역을 검색하여 잘못된 철자를 가진 단어를 찾습니다. 잘못된 단어가 식별되면, 그 단어를 강조하고 도면 영역이 축척의 해당 단어를 줌하여 읽기 쉽도록 합니다.
기본적으로 내부 문자 편집기에 문자를 입력할 때 철자를 검사할 수 있습니다. 입력하여 완성된 모든 단어는 철자 오류가 있는지 검사됩니다. 다음 동작 중 하나를 수행하면 단어가 완성된 것으로 간주합니다.
철자가 잘못된 단어는 빨간색 점선으로 밑줄이 표시됩니다.
현재 사전에 없는 단어는 모두 철자 오류로 간주되어 밑줄이 표시됩니다. 밑줄이 있는 단어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 맞춤법 제안이 표시됩니다.
철자 검사 기능에는 여러 언어에서 사용할 수 있는 몇 개의 기본 사전이 포함되어 있습니다. 또한 원하는 수만큼 사용자 사전을 작성하여 필요에 따라 이들 사전을 전환할 수 있습니다.
철자를 검사하는 동안 도면의 단어를 현재 기본 사전의 단어와 일치시킵니다. 추가하는 단어는 모두 현재 철자 검사에 사용 중인 사용자 사전에 저장됩니다. 예를 들어, 더 이상 해당 단어가 철자가 잘못된 단어로 식별되지 않도록 적절한 이름을 추가할 수 있습니다.
기본적으로 AutoCAD는 AutoCAD 및 Autodesk와 같은 단어를 포함하는 샘플 사용자 사전을 함께 제공합니다.
다른 언어로 철자를 검사하려면 다른 기본 사전으로 변경하면 됩니다.
사전 대화상자에서 사전을 변경하거나 DCTMAIN 또는 DCTCUST 시스템 변수에 사전 이름을 지정하여 사전을 변경할 수 있습니다. 기본 사전 파일 이름의 리스트는 DCTMAIN을 참고하십시오.
사용자 사전의 파일 이름은 현재가 아닌 코드 페이지 문자를 이름에 사용할 수 없습니다. 다양한 로컬 또는 언어 간에 사용자 사전을 공유하는 경우 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.
사용자 사전은 사용자가 식별한 철자 예외 리스트입니다. 사용자 사전을 포함하는 파일의 확장자는 .cus입니다. ASCII 문자 편집기를 사용하여 사전에 단어를 추가 또는 삭제하거나, 여러 사전을 결합할 수 있습니다.
