-WBLOCK(명령)
선택한 객체를 저장하거나 블록을 지정한 도면 파일로 변환합니다.
FILEDIA가 1로 설정된 경우 명령 프롬프트에서 -wblock을 입력하면 새 도면 파일의 이름을 지정하는 표준 파일 선택 대화상자가 표시됩니다. FILEDIA가 0으로 설정된 경우 명령 프롬프트에서 -wblock을 입력하면 프롬프트가 표시됩니다. 새 도면은 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 다른 이름으로 저장에 지정된 파일 형식으로 저장됩니다.
파일을 작성하면 선택된 객체는 도면에서 삭제됩니다. OOPS를 사용하여 이 객체를 복원할 수 있습니다.
새 도면에서는 표준 좌표계(WCS)가 사용자 좌표계(UCS)에 평행하게 설정됩니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
출력 파일의 이름 입력
출력 파일의 경로 및 이름을 지정합니다.
기존 블록
지정된 객체를 기존 블록 파일에 저장합니다. 외부 참조(xref)의 이름이나 그 참조에 종속된 블록 중 하나의 이름은 입력할 수 없습니다.
새 도면 정의
객체를 새 도면 파일에 저장합니다.
  • =. 기존 블록 및 출력 파일의 이름이 같도록 지정합니다.
  • *. 참조되지 않은 기호를 제외한 전체 도면을 새 출력 파일에 씁니다. 모형 공간 객체는 모형 공간에 씌어지고 도면 공간 객체는 도면 공간에 씌어집니다.
