사용자 인터페이스 사용자화 정보
사용자 인터페이스를 사용자화하면 회사 표준의 액세스 가능성이 향상되고 작업을 완료하는 데 필요한 단계 수가 줄어들 수 있습니다.
사용자 인터페이스의 대부분의 요소는 사용자화(CUIx) 파일의 일부로 저장되고 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기(CUI 명령)를 사용하여 사용자화됩니다. AutoCAD 기반 제품은 두 가지 유형의 CUIx 파일 즉, 전체 CUIx 파일과 부분적 CUIx 파일을 지원합니다. 전체 CUIx 파일에는 응용프로그램 윈도우에서 볼 수 있는 대부분의 사용자 인터페이스 요소가 포함되는 반면, 부분적 CUIx 파일에는 일반적으로 흔히 회사 표준 또는 특정 플러그인과 연관된 몇 가지 추가 사용자 인터페이스 요소가 포함됩니다. 표준 사용자 인터페이스 요소를 정의하는 주 CUIx 파일과 회사 유틸리티를 기반으로 사용자 인터페이스 요소를 정의하는 엔터프라이즈 CUIx 파일을 로드할 수 있습니다. 엔터프라이즈 CUIx 파일은 부분적 CUIx 파일인 경우가 많습니다. 옵션 대화상자의 파일 탭을 사용하여 주 CUIx 파일과 엔터프라이즈 CUIx 파일을 로드할 수 있습니다.
이전 릴리즈에서 작성된 CUIx 파일은 아무 문제 없이 최신 릴리즈에서 작동하지만 사용자 인터페이스에서 새 컨트롤 또는 명령이 누락됩니다. 이전 릴리즈에서 acad.cuix 파일을 사용자화한 경우 최신 릴리즈의 파일을 사용하는 대신 사용자 설정 마이그레이션 유틸리티 또는 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 전송 탭을 사용하여 사용자화를 마이그레이션해야 합니다.
이전 릴리즈의 사용자 부분적 CUIx 파일이 있는 경우 최신 릴리즈에서 사용될 지원 검색 경로에 해당 파일을 복사하고 CUILOAD 명령을 사용하여 로드할 수 있어야 합니다.
CUIx 파일과 함께 리소스 DLL을 사용하는 방법 관련 변경 사항
AutoCAD 2015부터는 CUIx 파일에서 사용자 이미지에 대해 외부 리소스를 사용하는 경우 각 주제(밝음/어두움)에 대해 별도의 리소스 DLL을 작성해야 합니다. 현재 사용자 인터페이스에 적용된 주제를 기준으로 적절한 리소스 DLL이 사용됩니다. DLL의 명명 규칙에서는 사용자화 파일과 같은 이름을 사용해야 하지만 밝음 주제에 사용될 DLL에는 "_light" 꼬리말도 추가해야 합니다. 예를 들어, 이름이 mymenu.cuix인 CUIx 파일을 로드하는 경우 현재 밝음 주제이면 리소스 DLL 파일 mymenu_light.dll이, 현재 어두움 주제이면 mymenu.dll이 AutoCAD에서 검색됩니다.
