도면(DWG) 파일은 AutoCAD 기반 제품을 사용할 때 작성되는 원시 데이터 파일입니다.
각 AutoCAD 기반 제품에서는 파일에 저장할 때 특정 파일 형식을 사용하는데 이는 클라이언트 및 회사 내의 다른 사용자와 파일을 공유할 때 중요합니다.
다음 표에는 AutoCAD 또는 AutoCAD 기반 제품의 다른 사용자와 파일을 공유할 때 사용해야 하는 파일 형식이 대략적으로 나와 있습니다.
| 파일 형식 | AutoCAD 릴리즈 |
| AutoCAD 2013 | AutoCAD 2013~AutoCAD 2015 |
| AutoCAD 2010 | AutoCAD 2010~AutoCAD 2012 |
| AutoCAD 2007 | AutoCAD 2007~AutoCAD 2009 |
| AutoCAD 2004 | AutoCAD 2004~AutoCAD 2006 |
| AutoCAD 2000 | AutoCAD 2000~AutoCAD 2002 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R13 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R12 |
여러 AutoCAD 기반 제품 릴리즈를 사용하는 사무실에서 작업하는 경우 파일에 저장할 때 사용할 기본 파일 형식을 설정할 수 있습니다. 기본 파일 형식을 설정하는 옵션은 파일 저장 섹션 아래에서 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 찾을 수 있습니다. 다른 이름으로 저장 드롭다운 리스트에서 파일 형식을 선택하면 다음 명령에 영향을 줍니다.
기본 파일 형식을 설정하는 것은 다음 명령에 영향을 주지 않습니다.
객체를 이전 릴리즈에서 사용할 수 있도록 하려면 해결책으로 다음을 수행합니다.
SAVEAS 명령을 사용하여 도면을 한 파일 형식에서 다른 파일 형식으로 저장할 수는 있지만 다른 형식으로 저장해야 하는 도면을 여러 개 교환하는 경우 이 방법은 효율적이지 않습니다. 대신 다음 방법 중 하나를 사용하여 여러 도면을 서로 다른 도면 파일 형식으로 저장합니다.
