응용프로그램 호환성 정보
새로운 각 AutoCAD 기반 제품 릴리즈에서 사용자 응용프로그램을 다시 테스트하여 최신 릴리즈를 모든 사용자에게 배포하기 전에 이러한 사용자 응용프로그램이 제대로 작동하는지 확인합니다.
업그레이드 시 외부 응용프로그램을 다시 구입해야 할 수 있으며, 내부 사용자 .NET 및 ObjectARX 응용프로그램을 다시 컴파일해야 할 수 있습니다. 각 릴리즈에서 AutoCAD API(Application Programming Interface)에 대한 변경 사항이 발생하지만 사용자 프로그램에 대한 중요한 변경이 필요할 수 있는 주요 변경은 일반적으로 원시 도면 파일 형식의 변경에 맞춰 이루어집니다.
주: AutoCAD 2014 기반 제품부터 SECURELOAD 시스템 변수가 1 또는 2로 설정된 경우 사용자 응용프로그램이 보안 모드에서 작동해야 합니다. 보안 모드에서 작동하는 경우 AutoCAD 기반 제품은 신뢰할 수 있는 위치의 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행하는 것으로 제한됩니다. 신뢰할 수 있는 위치는 TRUSTEDPATHS 시스템 변수에 의해 지정됩니다. 자세한 정보는 악성 코드로부터 보호 정보를 참고하십시오.
다음 표에는 해당 AutoCAD 릴리즈에서 지원되는 .NET 및 ObjectARX SDK가 나열되어 있습니다.
AutoCAD 릴리즈 지원되는 .NET 및 ObjectARX SDK .NET Framework
AutoCAD 2015 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014 4.0
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2012 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 3.51 SP1
AutoCAD 2011 AutoCAD 2010, 2011 3.51 SP1
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2009 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 3.0
AutoCAD 2008 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 2.0
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2006 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 1.1 SP1
AutoCAD 2005 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 1.1
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 해당 없음
다음 리소스는 사용자 프로그램에 영향을 줄 수 있는 API에 대한 변경 사항을 확인하는 데 유용할 수 있습니다.
