기호 테이블 그룹 코드 정보(DXF)
테이블의 순서는 변경할 수 있지만 LTYPE 테이블은 항상 LAYER 테이블 앞에 있어야 합니다. 각 테이블은 TABLE이라는 레이블이 붙어 있는 0 그룹 코드로 시작됩니다. 그 다음에는 특정 테이블(APPID, DIMSTYLE, LAYER, LTYPE, STYLE, UCS, VIEW, VPORT 또는 BLOCK_RECORD)을 식별하는 2 그룹 코드, 5 그룹 코드(핸들), 100 그룹 코드(AcDbSymbolTable 하위 클래스 표식기) 및 다음에 올 수 있는 테이블 도면요소의 최대 개수를 지정하는 70 그룹 코드가 차례로 표시됩니다. 테이블 이름은 대문자로 출력됩니다. DIMSTYLE 핸들은 5 그룹 코드가 아닌 105 그룹 코드입니다.
도면의 테이블에는 삭제된 항목을 포함할 수 있지만 DXF 파일에는 기입할 수 없습니다. 따라서, 70 그룹 코드가 나타낸 개수보다 더 적은 수의 테이블 항목이 테이블 헤더 다음에 올 수 있으므로 70 그룹 코드의 개수를 테이블에서 읽을 색인으로 사용해서는 안 됩니다. 이 그룹 코드가 제공되므로, DXF 파일을 읽는 프로그램은 테이블 도면요소 모두를 보유할 수 있을만큼 충분히 큰 배열을 할당할 수 있습니다.
각 테이블의 헤더 다음에는 테이블 항목이 옵니다. 테이블 항목은 각각 항목 유형(LTYPE 또는 LAYER 등의 테이블 이름과 같음)을 식별하는 0 그룹, 테이블 항목의 이름을 제공하는 2 그룹, 테이블 항목과 연관된 플래그를 지정하는 70 그룹(다음의 테이블 각각에 대해 정의됨) 및 테이블 항목의 값을 제공하는 그 밖의 그룹 등으로 구성되어 있습니다. 각 테이블의 마지막은 ENDTAB 값을 가진 0 그룹으로 표시됩니다.
여러 기호 테이블들이나 기호 테이블의 레코드들은 모두 데이터베이스 객체에 해당합니다. 이것은 AutoCAD ® 내의 모든 일반적인 사용법에 있어서, 최소한 기호 테이블 레코드 객체와 기호 테이블 객체 모두에 대해 핸들이 2 그룹 코드 다음의 위치에 제공됨을 의미합니다.
DIMSTYLE 테이블은 그룹 코드 5의 이전 사용법으로 인해 핸들 코드 105를 갖는, 시스템에서 유일한 레코드 유형입니다. 프로그래머들은 이 그룹 코드가 DIMSTYLE 테이블 섹션 환경에 포함되어 있지 않다면 대체로 이런 예외점에 대해 염려하지 않습니다. 이 DIMSTYLE 테이블은 이런 예외의 경우가 발생하는 유일한 작업 환경입니다.
