폴리면 메쉬(DXF)
폴리면 메쉬는 DXF 파일에서 폴리선 도면요소의 variant로서 표현됩니다. 폴리선 헤더는 폴리선 플래그(70) 그룹의 64 비트에 의해 폴리면을 도입할 때 식별됩니다. 71 그룹은 메쉬의 정점 개수를 지정하며 72 그룹은 면 개수를 지정합니다. 이런 개수는 PFACE 명령을 사용해 작성된 모든 메쉬에 대해 정확하지만 응용프로그램에서는 이런 필드에 정확한 값을 배치하지 않아도 됩니다. 다음에 올 폴리선 헤더는 정점 좌표를 지정하는 일련의 정점 도면요소이며 그 다음에 메쉬를 구성하는 면이 오게 됩니다.
제공된 면 도면요소가 지정할 수 있는 정점의 개수는 AutoCAD 도면요소 구조에 의해 제한됩니다. 복잡한 폴리곤은 삼각형 쐐기로 분해되어 더 복잡한 폴리곤에 대한 표현이 가능해졌습니다. 폴리곤의 모서리들은 이런 분할 작업으로 인해 만들어진 가시적 가공품들이 실제로 그려지지 않도록 비가시적으로 만들어야 합니다. PFACE 명령은 이런 분할 작업을 자동으로 수행하지만 응용프로그램에서 폴리면 메쉬를 직접 생성할 경우에는 응용프로그램이 이 분할 작업을 자체적으로 수행해야 합니다. 하나의 면에 존재하는 정점의 개수는 분할 작업의 중요한 매개변수입니다. PFACEVMAX 시스템 변수는 면 도면요소당 정점 개수를 응용프로그램에 제공합니다. 이 값은 읽기 전용이며 4로 설정됩니다.
PFACE 명령으로 작성된 폴리면 메쉬는 항상 모든 정점 좌표 도면요소를 먼저 사용한 다음 면 정의 도면요소를 사용해 생성됩니다. 폴리면 메쉬를 처리하는 AutoCAD에서의 코드는 이 순서를 따라야 합니다. DXF 형식으로 폴리면 메쉬를 생성하는 프로그램은 먼저 모든 정점을 생성한 다음 모든 면을 생성해야 합니다. 그러나 DXF 형식의 파일에서 폴리면 메쉬를 읽어 들이는 프로그램은 정점과 면의 잘못된 순서를 묵인하게 될 것입니다.
