마이그레이션 유틸리티는 이전 AutoCAD Electrical 릴리즈에서 현재 릴리즈로 설정과 파일을 마이그레이션합니다. AutoCAD Electrical 내에 있는 대부분의 파일을 사용자화할 수 있습니다. 마이그레이션 유틸리티는 이러한 사용자 변경 사항을 현재 릴리즈로 마이그레이션합니다. 사용자는 마이그레이션할 파일과 사용할 마이그레이션 옵션을 선택합니다. 다음과 같은 세 가지 마이그레이션 워크플로우가 있습니다.
마이그레이션 유틸리티는 여러 파일 형식을 지원합니다. 다양한 기본 폴더에서 이러한 파일 형식이 검색됩니다. 마이그레이션 유틸리티는 다음 기본 경로를 검색합니다. 마이그레이션 유틸리티에서 다른 폴더를 검색하도록 만들 수 있습니다.
C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩Proj₩
C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs
C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩Catalogs₩
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩PLC₩
파일 형식에 따라 두 개의 마이그레이션 옵션이 있습니다.
다음 표에는 마이그레이션 유틸리티가 지원하는 파일, 기본 검색 경로 및 각 파일 형식에 사용할 수 있는 마이그레이션 옵션이 나와 있습니다.
파일 형식 |
기본 폴더 |
파일 |
마이그레이션 옵션 |
환경 파일 |
데이터 |
wd.env |
복사 또는 병합 |
기호 메뉴 |
사용자 지원 |
*.dat |
복사 또는 병합 |
라이브러리 메뉴 이미지 |
사용자 지원 |
*.dll 및 *.slb |
복사 |
기타 슬라이드 이미지 |
사용자 지원 |
*.sld 및 *.png |
복사 |
스타일 이미지 |
PLC 및 Install₩acade |
*.bmp |
복사 |
카탈로그 데이터베이스 |
카탈로그 |
default_cat.mdb |
복사 또는 병합 |
외곽설정 색인 데이터베이스 |
카탈로그 |
footprint_lookup.mdb |
복사 또는 병합 |
구조도 색인 데이터베이스 |
카탈로그 |
schematic_lookup.mdb |
복사 |
PLC 데이터베이스 |
PLC |
ace_plc.mdb |
복사 또는 병합 |
선택 리스트 데이터베이스 |
카탈로그 |
wd_picklist.mdb |
복사 |
Din 레일 |
카탈로그 |
wddinrl.xls |
복사 |
언어 변환 데이터베이스 |
카탈로그 |
wd_lang1.mdb |
복사 |
라이브러리 기호 |
라이브러리 |
모든 폴더 |
복사 |
사용자 회로 |
사용자 |
*.dwg |
복사 |
도면 템플릿 |
레지스트리 템플릿 경로 |
*.dwt |
복사 |
테이블 스타일 |
프로그램 지원 |
tablestyle.dwg |
복사 또는 병합 |
선종류 |
사용자 지원 |
Acade.lin |
복사 또는 병합 |
최근 프로젝트 리스트 |
사용자 지원 |
lastproj.fil |
복사 |
설치, 위치 코드 |
사용자 |
*.inst, *.loc |
복사 |
설명 리스트 |
사용자 지원 |
*.wdd |
복사 |
정격 기본값 |
사용자 지원 |
*.wdr |
복사 |
외부 구성요소 태그 리스트 |
사용자 |
*.wdx |
복사 |
스프레드시트를 PLC로 설정 |
사용자 |
*.wdi |
복사 |
장비 리스트 설정 |
사용자 |
*.wde |
복사 |
와이어 색상/표준 치수 레이블 |
사용자 |
*.wdw |
복사 |
터미널 번호 필터 |
프로젝트 |
*.wdn |
복사 |
터미널 스트립 테이블 설정 |
사용자 |
*.tsl |
복사 |
컨딧 설정 |
프로그램 지원 |
*.wwl |
복사 |
플롯 용지 크기 |
프로그램 지원 |
Generic paper size.txt |
복사 |
제목 블록 매핑 |
프로젝트 |
*.wdt |
복사 |
제목 블록 줄 레이블 매핑 |
사용자 |
*.wdl |
복사 |
패밀리 태그 매핑 |
사용자 |
wd_fam.dat |
복사 |
PLC 매핑 |
사용자 지원 |
wdmbblks.bsf |
복사 |
RSlogix 코드 매핑 |
프로그램 지원 |
*.wdf |
복사 |
Unity Pro 기호 매핑 |
사용자 |
*.map |
복사 |
사용자 정의 속성 |
사용자 |
*.uda |
복사 |
보고서 설정 |
사용자 |
*.set |
복사 |
보고서 그룹 |
사용자 |
*.rgf |
복사 |
입력 매핑 파일이 카탈로그 대상 데이터베이스 내에서 데이터가 배치될 위치를 가리키도록 선택할 수 있습니다. 매핑 파일(ACE_DBMergeUtil.map)은 주 실행 프로그램과 동일한 디렉토리에 있습니다.
모든 타이머 릴레이(TD) 테이블을 하나의 테이블에 병합하려면 매핑 파일을 사용합니다. 매핑 파일은 어떤 테이블을 소스 데이터베이스에서 가져와서 대상 데이터베이스의 단일 테이블에 배치할지를 제어합니다.
[테이블 맵]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
매핑 파일의 원본 데이터베이스 쪽(왼쪽)에서는 카탈로그 데이터베이스에 대한 와일드 카드 매핑이 허용됩니다. 예를 들어, TD*는 TD입니다. 테이블 또는 와일드 카드 매핑이 사용되고 원본 데이터베이스 테이블이 구성요소에 대한 것이면 병합 유틸리티가 대상 데이터베이스의 WD블록이름 필드에 이 테이블 이름을 배치합니다. 이 유틸리티는 카탈로그 색인 창에 사용된 초기 필터에 대한 기호 이름을 제공합니다.
외곽설정 색인 데이터베이스 병합을 위한 매핑 파일(ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)이 제공됩니다. 이 파일은 카탈로그 병합을 위한 매핑 파일(ACEDBMergeUtil.map)과 동일한 규칙을 따릅니다. 이 매핑 파일에 미리 정의된 규칙은 없습니다. 파일은 사용자화된 병합을 제공하기 위해 수정해야 하는 프레임워크입니다.
스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 모듈 범주를 사용하여 모듈의 삽입점을 계산합니다.
AutoCAD Electrical 2009 이전 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 상세 설명 필드의 값이나 PLC 데이터베이스 테이블 이름을 기준으로 모듈 범주를 결정했습니다. 예를 들어, 상세 설명 필드에 문자열 “*IN*”이 포함된 경우 입력 모듈로 간주되었습니다. AutoCAD Electrical 2009 이상에서는 PLC 데이터베이스에 범주 필드가 포함되어 있습니다. PLC 데이터베이스 파일이 마이그레이션될 경우 마이그레이션 유틸리티는 다음 기본 설정을 사용하여 PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티를 자동으로 실행합니다.
입력 |
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/* |
출력 |
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT* |
조합 |
*OTHER*,IO*,I0* |
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 PLC 데이터베이스의 상세 설명 필드에 있는 값을 입력, 출력 또는 조합에 대한 기본값과 비교합니다. 일치하는 항목이 없을 경우 데이터베이스 테이블 이름이 비교됩니다. 상세 설명 필드나 테이블 이름에 대해 일치하는 항목이 있을 경우 해당 모듈에 대한 올바른 범주 값이 입력됩니다.
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 이러한 값을 기준으로 PLC 데이터베이스의 모든 테이블을 업데이트합니다.
문자 내의 공백이 검색 문자열의 일부로 포함됩니다. 예를 들어, “IN{공백}*”는 “IN module”과 일치하지만 “INPUT”과는 일치하지 않습니다.
wd.env 파일은 특정 파일을 찾을 위치를 AutoCAD Electrical에 알리는 설정을 포함할 수 있습니다. 이러한 파일은 카탈로그 및 색인 데이터베이스, 슬라이드 라이브러리 및 사용자 회로를 포함할 수 있습니다. 마이그레이션된 wd.env 파일의 경로는 이러한 종속 파일이 마이그레이션될 때 사용됩니다.
예:
마이그레이션 옵션 |
이전 버전 wd.env |
현재 버전 wd.env |
최종 wd.env |
병합 - 덮어쓰기 |
WD_CAT=n:₩shared₩ |
WD_CAT={기본 경로} |
WD_CAT=n:₩shared₩ |
병합 |
WD_CAT=n:₩shared₩ |
WD_CAT={기본 경로} |
WD_CAT={기본 경로} |
또한 마이그레이션하기 위해 카탈로그 데이터베이스를 선택한 경우 소스 카탈로그 데이터베이스의 데이터가 선택된 마이그레이션 옵션(예: 병합 - 덮어쓰기)을 기준으로 대상 카탈로그 데이터베이스에 마이그레이션됩니다. 마이그레이션된 카탈로그 데이터베이스에 제안되는 대상 폴더는 마이그레이션된 wd.env의 경로입니다.
wd.env 파일의 마이그레이션 상태를 변경할 경우 각 파일의 위치가 wd.env 설정과 일치하도록 이러한 종속 파일을 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다.
마이그레이션 유틸리티를 실행할 때마다 마이그레이션 정보가 acemigration.log 파일에 기록됩니다. 이 로그 파일에는 마이그레이션 날짜, 사용자 이름 및 마이그레이션한 파일에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 로그 파일은 사용자 폴더에 저장됩니다. 기본 위치는 다음과 같습니다.
마이그레션한 각 파일의 백업 사본이 만들어집니다. 백업 파일은 확장자가 ".bak"라는 점만 제외하고 원본 파일과 동일한 디렉토리에 동일한 이름으로 작성됩니다.
라이브러리 기호 도면 파일과 슬라이드 이미지에 대한 백업 사본은 작성되지 않습니다.
