외곽설정에 와이어 정보 추가 정보
구조도에 와이어 번호를 추가한 후 이 정보를 사용해 패널 외곽설정 기호에 주석을 답니다. 와이어 연결 정보에 사용된 대상 속성으로 패널 외곽설정 기호를 작성할 수 있습니다. 패널 외곽설정에 이러한 속성이 없는 경우 새로운 또는 업데이트된 다중행 문자 도면요소에 와이어 정보가 표시됩니다.
대상 속성
패널 외곽설정 블록에 특정 대상 속성이 있으면 해당 속성이 와이어 정보에 사용됩니다. 각 와이어 연결 속성 정의는 각 속성 태그 쌍에 있는 일치하는 두 자리 꼬리말에 의해 터미널 속성 정의(TERMxx)에 연결됩니다. 도식적인 구성요소의 와이어 연결 정보에 일치하도록 TERMxx 속성의 기본값이 사용됩니다.
예를 들어, 다음은 4극 릴레이에 대한 외곽설정 표시입니다.
TERMxx 속성 정의 기본값은 다음과 같은 릴레이에 대한 기본 핀 값과 일치합니다.
외곽설정에 와이어 연결 정보가 추가되면 TERMxx 값 일치에 따라 일치가 이루어집니다.
주: 한 세트에는 와이어 정보에 대한 대상 속성이 없고 다른 한 세트에는 와이어 정보에 대한 대상 속성이 있는 두 세트의 패널 외곽설정 기호를 작성할 수 있습니다. 구조도에서 패널 기호를 추출하여 삽입하는 경우 외곽설정 테이블 사용을 선택하여 첫 번째 기호 세트에 액세스하거나 와이어 다이어그램 테이블 사용을 선택하여 두 번째 기호 세트에 액세스합니다.
다중행 문자
기본 다중행 문자 삽입점은 외곽설정 블록의 삽입점과 동일합니다. 기본 문자 크기는 외곽설정 기호에 있는 기존 와이어 번호의 크기와 같거나, 기존 와이어 번호가 없을 경우 AutoCAD 시스템 변수 "TEXTSIZE"의 현재 값과 일치하도록 다중행 문자 크기가 강제로 조정됩니다.
외곽설정 블록에서 다중행 문자 삽입점, 문자 크기 및 문자 스타일을 미리 정의하려면 외곽설정 블록 라이브러리 기호에 보이지 않는 속성 "WXREF"를 삽입합니다. AutoCAD에서 각 외곽설정 기호를 열고 빈 속성 정의 "WXREF"를 삽입합니다. AutoCAD Electrical에서 다중행 문자 와이어 연결 정보를 삽입하려는 지점에 원점을 배치합니다. 이 속성 정의를 보이지 않음으로 표식하고 문자 크기와 스타일을 원하는 다중행 문자와 스타일로 설정합니다.
