래더 개수 및 유형, 횡선 개수 및 간격, 모듈의 스타일, 축척 및 배치와 인라인 장치의 배치 및 간격을 비롯하여 PLC 도면을 설정하는 방법을 정의합니다.
찾기
명령 입력:
AESS2PLC
스프레드시트 출력 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 대화상자에서 설정을 클릭합니다.
원점 |
도면에서 첫 번째 래더 또는 유일한 래더의 삽입점을 지정합니다. 이 삽입점은 래더의 왼쪽 위 구석에 있습니다. |
방향 |
지정하면 수직 버스 래더(수평 와이어 포함) 또는 수평 버스 래더(수직 와이어 포함)를 작성합니다. |
참조 번호 |
기본 참조 시스템을 지정합니다.
폭 |
왼쪽에서 오른쪽 레일로 각 래더의 폭을 지정합니다. 이 폭은 래더의 두 버스 와이어 간의 간격띄우기 거리입니다. |
거리 |
한 래더의 삽입점에서 다음 래더의 삽입점까지 간격띄우기 거리를 지정합니다. |
도면당 래더 수 |
삽입할 래더 수를 지정합니다. 수직 래더는 왼쪽에서 오른쪽으로 삽입합니다. 수평 래더는 위쪽에서 아래쪽으로 삽입합니다. |
래더당 횡선 수 |
래더 당 선 연계/와이어 횡선 수를 지정합니다. 이 값과 "간격 - 래더 횡선 사이" 값을 곱하면 삽입한 래더의 길이가 됩니다. |
횡선 간격 |
래더에서 횡선과 횡선 사이의 거리를 지정합니다. |
입출력 시작을 위한 횡선 수 생략 |
PLC 모듈을 삽입하기 전에 건너 뛸 횡선 수를 지정합니다(0=건너뛰지 않음). |
억제 |
버스 레일과 횡선을 포함할 것인지 또는 제외할 것인지 지정합니다. |
신호 화살표 스타일 |
기본 와이어 신호 화살표 스타일을 지정합니다. 미리 정의된 4개의 스타일이나 사용자 정의 스타일에서 선택합니다. 삽입 시 기본 스타일 설정을 재지정할 수 있습니다. |
PLC 그래픽 스타일 |
기본 PLC 모듈 스타일을 지정합니다. 미리 정의된 5개의 스타일이나 사용자 정의 스타일에서 선택합니다. |
중립으로부터 입력 간격띄우기 |
입력 모듈 삽입 간격띄우기 거리를 지정합니다. 수직 래더 방향은 오른쪽 수직 버스로부터 +X 방향으로 측정되며 수평 래더 방향은 아래쪽 수평 버스로부터 +Y 방향으로 측정됩니다. |
열간 버스로부터 출력 간격띄우기 |
출력 모듈 삽입 간격띄우기 거리를 지정합니다. 수직 래더 방향은 왼쪽 수직 버스로부터 -X 방향으로 측정되며 수평 래더 방향은 위쪽 수평 버스로부터 -Y 방향으로 측정됩니다. 주: 모듈 유형을 결정할 수 없거나 입력과 출력이 결합된 경우 모듈은 래더의 중간 아래로 삽입됩니다.
래더당 최대 입출력 |
모듈을 끊고 다음 래더에서 계속하지 않고 각 래더에 삽입할 수 있는 최대 모듈 입출력 점 수를 지정합니다. |
입출력 점 간격 |
한 인라인 장치와 다음 인라인 장치 사이의 삽입점 간격띄우기 거리를 지정합니다. |
축척 |
PLC 모듈 축척 재지정 값(기본값 = 1.0)을 지정합니다. 이전에 정의한 "간격 - 입출력 점 간" 값을 제외하고 축척 비율을 PLC 모듈 삽입에 적용합니다. 이 축척을 모듈 윤곽선에만 적용을 선택한 경우 이 축척 비율은 모듈의 윤곽선에만 적용됩니다. |
열간 버스로부터 첫 번째 입력 장치 |
각 입력 모듈 입출력 점에 대해 정의된 첫 번째 또는 유일한 인라인 장치의 왼쪽 또는 위쪽 버스로부터 시작 간격띄우기 거리를 지정합니다. |
중립 버스로부터 첫 번째 출력 장치 |
각 출력 모듈 입출력 점에 대해 정의된 첫 번째 또는 유일한 인라인 장치의 오른쪽 또는 아래쪽 버스로부터 시작 간격띄우기 거리를 지정합니다. |
다중 장치 간 간격 |
스프레드시트 열을 검토하고 PLC 모듈 기호에 있는 속성으로 매핑을 위해 스프레드시트에서 PLC 입출력 도면 생성기로 대화상자가 표시됩니다.
새 도면에 특정 템플릿을 사용하려면 이 도구를 사용해야 합니다. 전체 경로를 포함한 템플릿 도면 파일 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 모든 사용자 도면 템플릿이 저장되어 있는 AutoCAD 템플릿 폴더에서 기존 템플릿을 검색합니다. 현재 기본 템플릿의 값은 비워 둡니다. 템플릿 도면을 사용하지 않으려는 경우 편집 상자에 점 하나를 입력합니다.
다시 사용할 수 있도록 스프레드시트 정보를 .wdi 파일에 저장합니다. 새 .wdi 파일을 저장하면 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 대화상자가 다시 표시되고 설정 편집 상자에 새 .wdi 파일 이름이 표시됩니다.
