이 도구를 사용하면 외곽설정 색인 파일을 편집 및 추가할 수 있습니다. 또한 Microsoft Access를 사용하여 직접 편집할 수 있습니다.
찾기
명령 입력:
AEFOOTPRINTDB
기존 테이블 편집 버튼을 선택하고 편집할 테이블을 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 외곽설정 색인 대화상자에서 새로 추가 또는 레코드 편집을 클릭합니다.
레코드에 대한 카탈로그 부품 번호를 지정합니다. 보기를 클릭하여 테이블 단위로 카탈로그 필드 리스트를 표시합니다. 카탈로그 값에는 와일드 카드가 포함될 수 있습니다. 와일드 카드 문자는 다음과 같습니다.
* = 모든 문자와 일치합니다.
? = 단일 문자와 일치합니다.
# = 단일 숫자와 일치합니다.
@ = 모든 단일 영문자와 일치합니다.
레코드에 대한 조립품 코드를 지정합니다.
블록 값은 기호 이름 또는 AutoLISP 표현식일 수 있습니다. 외곽설정 블록이 AutoCAD 검색 경로나 AutoCAD Electrical 검색 경로에 없으면 두 검색 경로 중 하나에 추가해야 할 경로의 일부를 포함합니다. 또는 외곽설정 블록의 전체 경로를 입력할 수도 있습니다.
찾아보기 |
블록 이름을 찾습니다. |
선택 |
현재 도면에 블록 이름이 있는 경우 해당 블록 이름을 캡처합니다. |
형상 |
일치하는 외곽설정을 즉시 생성된 단순한 외곽선으로 대체합니다. 몇 개의 쉐이프 중에서 선택하거나 정의를 직접 입력할 수 있습니다. |
아이콘 메뉴 |
대화상자의 카탈로그 번호 섹션에서 지정한 블록에 사용할 AutoCAD Electrical 아이콘 메뉴 페이지를 엽니다. 메뉴 이름을 입력하거나 찾습니다. 메뉴 이름을 선택한 후 리스트를 클릭하여 선택할 아이콘 메뉴에서 정의된 하위 메뉴 페이지 리스트를 확인하거나 표시할 메뉴 페이지 번호를 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 그렇게 하면 외곽설정 색인 테이블에 카탈로그 번호에 해당하는 메뉴 번호가 저장됩니다. |
외곽설정 레코드에 대한 선택적 주석을 지정합니다. 이 파일에서 주석은 참조 전용이며 AutoCAD Electrical 보고서로 추출되지 않습니다.
(wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5)
설명:
"n:/myfolder/my_lookup_menu.dat"는 AutoCAD Electrical 아이콘 메뉴 파일임
5는 해당 메뉴에 있는 "*Mx" 페이지 번호임(x = 5)
이 구문은 "외곽설정 블록 이름"(일반적으로 AutoCAD 블록 이름이라고 함)이라는 레이블로 표시되는 세 번째 편집 상자에 입력됩니다. AutoCAD Electrical에서 아이콘 메뉴 파일을 열고 메뉴 페이지 번호(이 예에서는 "5"임)로 이동하도록 지시합니다. 그런 다음 AutoCAD Electrical은 사용자가 아이콘 메뉴에서 외곽설정 블록을 선택할 때까지 기다립니다. 사용할 특정 외곽설정 블록 경로/이름은 아이콘 메뉴 파일 페이지 "5"로 인코딩됩니다(다음 예제에 표시된 예제 AutoCAD Electrical 아이콘 메뉴 파일 "my_lookup_menu.dat"를 사용한 경우).
**M5
300 AMP FRAME MCP
2-D plan view|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
3-D plan insertion|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
2-D side view|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
3-D side insertion|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
아이콘 메뉴에서 아이콘을 선택하면 사용할 외곽설정 블록 ".dwg" 파일이 반환됩니다. 이 외곽설정 선택 기술은 지정된 외곽설정 부품 번호에 사용할 수 있는 방향이 여러 개 있는 경우에 유용합니다.
