AutoCAD Electrical은 활성 프로젝트에 다양한 유형의 PLC 및 패널 배치 도면을 작성에 도움이 되도록 Unity Pro XML 파일을 가져옵니다. Unity Pro에서는 많은 Schneider Electrical PLC 카드, PLC 래크, 전원 공급 및 다양한 액세서리를 제공합니다.
Unity Pro에서는 AutoCAD Electrical PLC 래더 스타일 도면을 자동으로 작성하는 데 사용할 수 있는 두 개의 XML 파일(.xhw 및 .xsy)을 내보냅니다. .xhw 파일에는 카탈로그 번호 및 시작 주소 정보와 같은 PLC 하드웨어 정보가 포함되어 있습니다. .xsy 파일에는 변수 유형(입력/출력) 및 입출력 주소 정보와 같은 소프트웨어에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
또한 이러한 파일에는 스프레드시트로 Unity Pro 내보내기 도구를 사용하여 패널 배치 또는 개별 래크 배치 도면에 사용된 래크 배치 도면을 작성하는 데 도움을 주는 장비 리스트를 생성하도록 형식을 다시 지정할 수 있는 카탈로그 정보도 포함되어 있습니다.
Unity Pro 가져오기 대화상자의 하드웨어 파일 섹션에 표시되는 세 가지 구조 데이터는 다음과 같습니다.
프로젝트 노드 |
프로젝트 노드는 트리 구조에 정의된 최상위 노드입니다. 노드에 지정된 레이블은 Unity Pro에서 내보내는 동안 정의된 하드웨어 구성 파일(.xhw)의 파일 이름입니다. 하드웨어 구성 파일의 이름은 입출력 구성 파일의 이름과 다를 수 있습니다. |
버스 이름 노드 ![]() |
버스 이름 노드는 버스 이름 설명 및 버스 번호 ID로 구성됩니다. 예: Bus 1 Local Quantum Bus
래크 위치 및 카탈로그 번호 노드 ![]() |
래크 위치 노드는 설명, 위치 정보 및 카탈로그 번호로 구성됩니다. 예: Rack ₩1.1₩1 140XBP0600
모듈 위치 및 카탈로그 번호 노드 ![]() |
모듈 위치 노드는 설명, 위치 정보 및 카탈로그 번호로 구성됩니다. 예: Supply ₩1.1₩1.1 140CPS21400
AutoCAD Electrical로 Unity Pro 매핑 파일인 DEFAULT_UNITY.MAP을 사용하면 AutoCAD Electrical 구조도 기호 이름에 직접 매핑하도록 Unity Pro 데이터 편집기의 사용자 지정 필드에 배치할 문자열을 정의할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical 기호 매핑 파일 예제:
;This file is to be used for mapping of Unity Pro custom strings
;for PLC I/O devices to AutoCAD Electrical schematic symbol names
;Syntax: Value in Custom Field,Symbol Block File Name
;Example: PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
파일 맨 위에 ; 표식이 있는 주석 필드는 정보를 제공하기 위해 사용됩니다. 사용자 지정 필드에서는 문자열과 와일드 카드에 공백을 사용할 수 있습니다.
Unity Pro 가져오기 대화상자에서 확인을 클릭하면 장비 리스트 스프레드시트 파일과 함께 PLC 스프레드시트 파일이 작성됩니다. 장비 리스트 파일에는 .xhw 파일의 카탈로그 정보가 모두 포함되어 있습니다. 장비 리스트의 구조는 다음과 같습니다.
