대체 가능한 매개변수 정보
도면 특성 대화상자에서는 도면에 있는 보이지 않는 WD_M 블록의 속성으로 인코딩된 대체 가능한 매개변수로 코드를 사용합니다. 예를 들어, 구성요소 태그 형식을 %F%N으로 설정한 경우 이 형식은 WD_M 블록의 TAGFMT 속성으로 인코딩됩니다. 그러면 AutoCAD Electrical이 구성요소에 태그를 지정할 때 이 형식을 읽고 적절한 값으로 코드를 대체합니다.
또한 장치 태깅, 상호 연계, 와이어 번호 매기기, 와이어 주석 및 그래픽 터미널 스트립에 대체 가능한 매개변수를 사용합니다.
장치 태깅, 상호 연계 및 와이어 번호 매기기
도면 특성에서 정의됩니다.
%F
구성요소 패밀리 코드 문자열(예: "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S
도면의 시트 번호(예: 오른쪽 위에 "01" 입력)
%D
도면 번호
%G
와이어 도면층 이름
%N
구성요소에 적용된 시퀀스 또는 참조 기반 번호
%X
참조 기반 태깅의 꼬리말 문자 위치(없는 경우 = 태그 끝)
%P
IEC 스타일 프로젝트 코드(도면의 기본값)
%I
IEC 스타일 설치 코드(도면의 기본값)
%L
IEC 스타일 위치 코드(도면의 기본값)
%A
활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SEC 값
%B
활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SUB-SEC 값
상호 연계에 사용된 %L 및 %I 값은 구성요소 자체의 위치 및 설치 값이 아니라 해당 상위 또는 하위 도면의 도면 기본 위치 및 설치 값입니다. 기본 위치 값이 “M”인 도면에 상위가 있고 기본 위치 값이 “MC”인 도면에 하위가 있는 경우 상위 또는 하위의 위치 값에 관계없이 상위의 상호 연계에는 “MC”(하위가 존재하는 도면의 도면 기본 위치 값)가 표시되고 하위에는 “M”(상위가 존재하는 도면의 도면 기본 위치 값)이 표시됩니다.
주:
%I 또는 %L을 구성요소의 태그 코드에 포함하는 경우 구성요소를 삽입한 후 구성요소의 설치 또는 위치 값을 변경하면 태그를 다시 계산하라는 메시지가 표시됩니다.
구성요소 태그의 예
(시트 3의 릴레이 번호 50)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(참조 기반 태깅을 사용하는 선 연계 101의 누름 버튼 3개)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
와이어 번호 형식의 예
(시트 3의 와이어 번호 50)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
와이어 주석 및 그래픽 터미널 스트립 정의
%P
터미널 핀 문자
%Q
터미널 핀 TERMDESC 문자
%I
IEC 스타일 설치 코드
%L
IEC 스타일 위치 코드
%M
마운트 지정(해당 패널 외곽설정에)
%U
그룹 지정(해당 패널 외곽설정에)
%W
와이어 번호
%C
케이블 태그와 컨덕터/핵심 색상 조합("태그-색상" 형식)
%E
케이블 태그
%J
케이블 컨덕터/핵심 색상
%V
케이블 태그가 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 태그
와이어 번호는 케이블 ID가 없을 때 표시됩니다.
%G
와이어 색상/표준 치수(또는 와이어 도면층 이름)
%H
케이블 색상이 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 와이어 색상
와이어 도면층은 케이블 ID와 연결된 와이어 컨덕터가 없을 때 표시됩니다.
%T
터미널 스트립 터미널 핀 지정 사항
%K
터미널 스트립 TERMDESC 문자 - 다중 스택 터미널에 유용함
%1
대상 구성요소 태그 ID (%숫자) 매개변수의 하나만 사용할 수 있습니다.
%2
"%1:%P"(구성요소 태그:터미널)
%3
"%1:%P:%D"(구성요소 태그:터미널:터미널 설명)
%4
"%L%1"(IEC 구성요소 태그)
%5
"%L%1:%P"(태그:터미널)
%6
"%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명)
%7
"%I%I%1"(INST 머리말+IEC 구성요소 태그)
%8
"%I%L%1:%P"(태그:터미널)
%9
"%I%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명)
%2 - %9 매개변수에서 값을 비워 두면 콜론(:) 다음 부분이 억제됩니다(예: %2=comp tag:term). ":터미널" 부분은 비어 있는 경우 표시되지 않습니다.
