와이어의 시작점을 선택합니다. 기존 와이어 세그먼트 또는 기존 구성요소에서 빈 공간의 와이어 세그먼트를 시작할 수 있습니다. 구성요소에서 시작할 경우 와이어 세그먼트는 해당 기호의 선택점과 가장 가까운 와이어 연결 속성에서 시작됩니다.
와이어를 삽입하는 동안 현재 와이어 유형이 명령 프롬프트에 표시됩니다.
T = 현재 와이어 유형을 재지정합니다. 와이어 유형 설정/편집 대화상자에서 새 와이어 유형을 선택합니다. 새 와이어 유형은 현재 와이어 유형이 되며 명령은 계속해서 와이어를 삽입합니다.
X = 와이어가 구성요소에 가까워질 때 와이어 연결점을 표시합니다.
TAB = 와이어 삽입 중에 충돌 검사를 일시적으로 사용하지 않거나 사용하도록 설정합니다.
이 설정은 현재 세션 동안만 저장됩니다. AutoCAD Electrical이 다시 시작되면 충돌 검사가 켜집니다.
V = 와이어 세그먼트의 세로 방향으로 힘을 가합니다.
H = 와이어 세그먼트의 가로 방향으로 힘을 가합니다.
C = 현재 커서 위치에 다음 와이어 세그먼트를 삽입하고 와이어 삽입을 계속합니다.
와이어의 끝점을 선택합니다. 기존 와이어 세그먼트 또는 기존 구성요소에서 빈 공간의 와이어 세그먼트를 끝낼 수 있습니다. 와이어 세그먼트에서 끝날 경우 점(wddot.dwg)이 적용됩니다(해당되는 경우). 다른 구성요소에서 끝날 경우 가장 가까운 와이어 연결 속성이 있고 해당 기호의 선택점에 연결됩니다.
주: 두 수평 와이어 간의 거리가 상대적으로 짧은 경우 수평 와이어를 교차하는 수직 와이어는 루프 간격이 삽입되지 않도록 합니다. 와이어 트랩 거리 설정을 사용하여 루프 간격이 가능한지 여부를 확인합니다. 루프 간격을 삽입할 수 있도록 두 와이어 간의 거리를 늘리거나 축척 비율을 줄입니다.
또한 "N" 키를 눌러 일반 90도 와이어 모드로 전환할 수도 있습니다. 각진 와이어 세그먼트의 끝에 있는 와이어가 선택되며 기본적으로 수평 또는 수직으로 지정됩니다.
주: 와이어 연결 지점에는 최대 3개의 와이어를 연결할 수 있습니다. 단일 지점에 보다 많은 와이어를 추가하면 각진 와이어 연결이 와이어 연결 지점에 고유하게 연결되지 않습니다.
다중 와이어 삽입
구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 다중 버스를 클릭합니다. 찾기
와이어에 대한 수평 및 수직 간격을 설정합니다.
와이어의 시작 위치를 지정합니다.
와이어 수를 3으로 설정하고 확인을 클릭합니다.
와이어를 삽입하는 동안 현재 와이어 유형이 명령 프롬프트에 표시됩니다. 현재 와이어 유형에 새 와이어가 작성되는 도면층 이름이 나타납니다. "T"를 입력하고 와이어 유형 설정/편집 대화상자에서 새 와이어 유형을 선택하여 해당 유형을 재지정할 수 있습니다. 새 와이어 유형은 현재 와이어 유형이 되며 명령은 계속해서 와이어를 삽입합니다.
구성요소나 버스에서 시작할 경우 구성요소를 선택합니다. 두 번째와 세 번째 상이 해당 수직 와이어에 걸릴 때까지 커서를 천천히 오른쪽으로 잡아 당깁니다. 세 개의 와이어가 일직선으로 늘어납니다.
3상 와이어를 잡아 당길 때 버스가 있는 선 밖으로 커서를 이동하여 방향을 바꿀 수 있습니다. 회전의 상 시퀀스를 반전하려면 F 키를 누릅니다.
와이어를 종료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 와이어와 와이어 연결점 삽입 및 루프는 와이어 교차점에 자동으로 삽입됩니다.
새 3상 와이어를 기존 버스에 역방향으로 연결하려면 기존 버스의 마지막 와이어에서 연결된 새 3상 와이어를 시작합니다. 연결될 때까지 다른 와이어를 가로질러 커서를 역방향으로 이동한 다음 다시 순방향으로 이동합니다. 이렇게 하면 역방향 연결이 만들어집니다.
팁: 새 3상 와이어를 기존 버스에 연결하는 데 문제가 있으면 명령을 시작하고 기존 버스에서 시작점을 선택합니다. 버스의 다른 와이어를 가로질러 천천히 커서를 이동합니다. AutoCAD Electrical을 사용하면 해당 와이어를 찾고 새 와이어를 올바르게 연결하기 더 용이합니다.
구성요소 상호 연결
구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 와이어 삽입 드롭다운 구성요소 상호 연결을 클릭합니다. 찾기
