터미널 블록 설정 대화상자
모듈을 구성하는 데 사용할 수 있는 기호를 추가하거나 업데이트합니다.
찾기
 명령 입력:  AEPLCDB
설정을 클릭합니다.
리스트의 마지막 항목에 있는 상자를 클릭하여 리스트에 터미널을 추가할 수 있습니다. 리스트의 맨 아래에는 빈 항목 줄이 추가됩니다. 블록 이름을 정의하고, 선택할 수 있도록 터미널 범주에 이 이름을 지정하고, 설명을 제공하고, 대화상자 표시에 사용할 비트맵을 지정합니다.
블록 파일 이름
이 터미널이 PLC 모듈에 포함되어 있는 경우 삽입할 AutoCAD 도면 파일 이름을 정의합니다. 이러한 PLC 기호는 다른 AutoCAD Electrical 구성요소 기호와 함께 활성 프로젝트의 기호 라이브러리에 저장됩니다. 이 기호의 파일 이름은 'HP'(수평 래더 횡선/PLC) 또는 'VP'(수직 래더 횡선/PLC) 문자로 시작되고, 그 뒤에 PLC 입출력 스타일 번호에 해당하는 숫자가 옵니다.
범주
터미널의 범주를 정의합니다. 새 터미널을 추가할 때 터미널 범주 리스트에서 선택하면 해당 그룹의 터미널이 표시됩니다. 기본적으로 입력 또는 출력 같은 몇 가지 범주가 제공되지만 편집 상자에 입력하는 방식으로 사용자 고유의 범주를 추가할 수 있습니다. 이러한 새 범주는 리스트에 추가됩니다.
고유 설명
터미널 정보 선택 대화상자에서 터미널 아래에 표시되는 설명을 지정합니다.
견본 비트맵 파일
터미널 유형에 대한 비트맵 파일을 지정합니다. 이러한 그림은 터미널 정보 선택 대화상자에서 볼 수 있습니다. 사용자 고유의 터미널을 추가할 경우 해당 비트맵 파일을 작성할 수 있습니다. 편집 상자에 비트맵 이름을 입력하거나 찾습니다. 다음에 터미널 유형을 선택하면 비트맵이 표시됩니다.
그래픽 스타일
PLC 모듈의 그래픽 모양을 지정합니다. 스타일 1-5는 미리 정의되고 스타일 6-9는 사용자가 정의할 수 있습니다. 스타일 번호를 선택하면 PLC 모듈의 견본 부분이 표시됩니다.
약 24개의 기호(파일 이름 "HP?*.dwg" 포함, 여기서 "?"는 스타일 번호)가 각 스타일에 연결되어 있습니다. 이러한 파일은 ₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩libs₩{라이브러리}₩에 있습니다.
스타일을 작성하려면 기존 스타일의 기호를 사용되지 않는 스타일 번호(6-9) 중 하나에 복사하고 각 라이브러리 기호를 편집합니다.
도면 보기 또는 비트맵 보기
선택한 터미널에 대한 AutoCAD .dwg 또는 비트맵 파일을 표시합니다. 특정 터미널의 속성과 각 속성의 배치가 표시됩니다.
모듈로부터 블록 추가
터미널 블록을 추가할 모듈을 선택할 수 있는 대화상자를 엽니다. 리스트에서 모듈을 선택하고 확인을 클릭합니다.
