설치한 후에는 일반적인 Microsoft Windows 작업을 사용하여 로컬 위치에서 자르거나 복사한 다음 중앙 공유 위치로 붙여넣는 방식을 통해 모든 공유 파일을 수동으로 새 중앙 위치로 이동할 수 있습니다. 이러한 공유 파일이 AutoCAD Electrical에 정의된 경로(예: 프로젝트 하위 디렉토리), AutoCAD Electrical 환경 변수에서 지정한 경로 또는 AutoCAD 검색 경로에 있으면 AutoCAD Electrical이 해당 파일을 찾을 수 있습니다.
다음 공유 파일을 로컬 컴퓨터에서 공유 위치로 붙여넣을 수 있습니다. 테이블에는 파일 이름, 기본 위치 및 수정해야 할 모든 WD.ENV 파일 줄이 나열됩니다.
주 실행 파일 및 정적 지원 파일은 C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩에 있습니다. 사용자가 수정할 수 있는 지원 파일 및 데이터베이스 컨텐츠는 C:\Users\{사용자 이름}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {버전}\{릴리즈}\{국가 코드}\에 있습니다.
데이터베이스 |
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs
WD.ENV 파일 편집: 원래 경로: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/, AE 카탈로그 파일 경로 편집된 경로: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/, AE 카탈로그 파일 경로 주: 프로그램에서 동일한 WD.ENV 파일 항목에 따라 이러한 파일을 찾으므로 동일한 위치에 저장해야 합니다.
회로 빌더 스프레드시트 |
ace_circuit_builder.xls
C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩AcadE {버전}₩{언어 코드}₩Support₩
WD.ENV 파일 편집: 원본 파일 이름: WD_CIRCBUILDER_FNAM”,ace_circuit_builder.xls”,회로 빌더 스프레드시트 파일 이름 편집한 이름: WD_CIRCBUILDER_FNAM”,my_ace_circuit_builder.xls”,회로 빌더 스프레드시트 파일 이름 |
기호 라이브러리 |
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs
주: 기호 라이브러리 경로는 해당 .wdp 파일에 각 프로젝트와 함께 저장되고 수정되어야 합니다.
AutoCAD Electrical 아이콘 메뉴(구성요소 삽입 메뉴) |
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT, WD_ABECAD.DAT C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support
주: 메뉴 경로는 해당 .wdp 파일에 각 프로젝트와 함께 저장되고 수정되어야 합니다.
AutoCAD Electrical 메뉴의 슬라이드 이미지 |
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}
WD.ENV 파일 편집: 원래 경로: *WD_SLB,x:일부 경로/, ".slb" 슬라이드 라이브러리 지원 파일을 가리키는 경로 재지정 편집된 경로: WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, ".slb" 슬라이드 라이브러리 지원 파일을 가리키는 경로 재지정 주: .env 파일에 있는 경로를 인식하려면 줄 앞의 별표(*)를 제거해야 합니다. 이러한 슬라이드 파일은 이 경로를 사용하여 재배치하거나 메뉴 파일과 같은 경로에 배치할 수 있습니다.
PLC 데이터베이스/이미지 |
PLC 폴더의 내용(ace_plc.mdb 및 비트맵 파일) C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩PLC 주: 이러한 파일은 AutoCAD 지원 경로로 지정된 위치에 있어야 합니다. 이미 지원 경로로 정의된 위치에 파일을 배치하거나 이 위치를 가리키는 새 지원 경로를 추가할 수 있습니다.
설명 선택 사항 |
wd_desc.wdd C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support 주: 이러한 파일은 AutoCAD 지원 경로로 지정된 위치에 있어야 합니다. 이미 지원 경로로 정의된 위치에 파일을 배치하거나 이 위치를 가리키는 새 지원 경로를 추가할 수 있습니다.
설치 코드 선택 리스트 |
default.inst 선택적 파일이며 기본적으로는 존재하지 않습니다. 메모장에서 이 파일을 작성하려면 프로젝트 이름과 .inst 확장자를 가진 파일을 작성하거나 default.inst를 사용하여 프로그램에서 찾을 수 있도록 AutoCAD 지원 경로에 저장합니다. 주: 이러한 파일은 AutoCAD 지원 경로로 지정된 위치에 있어야 합니다. 이미 지원 경로로 정의된 위치에 파일을 배치하거나 이 위치를 가리키는 새 지원 경로를 추가할 수 있습니다.
위치 코드 선택 리스트 |
default.loc 선택적 파일이며 기본적으로는 존재하지 않습니다. 메모장에서 이 파일을 작성하려면 프로젝트 이름과 .loc 확장자를 가진 파일을 작성하거나 default.loc를 사용하여 프로그램에서 찾을 수 있도록 AutoCAD 지원 경로에 저장합니다. 주: 이러한 파일은 AutoCAD 지원 경로로 지정된 위치에 있어야 합니다. 이미 지원 경로로 정의된 위치에 파일을 배치하거나 이 위치를 가리키는 새 지원 경로를 추가할 수 있습니다.
또한 AutoCAD Electrical 데이터베이스, 기호 라이브러리, 부품 외곽설정 파일 및 지원 파일을 공유 네트워크 위치에 설치하여 모든 사용자가 공통 표준 데이터베이스를 기준으로 작업하고 데이터베이스 관리 및 구성을 간소화할 수 있습니다.
클라이언트 시스템에 설치할 배치 이미지를 작성할 수 있습니다. 네트워크 배치를 시작하려면 AutoCAD Electrical 설치 프로그램에서 배치 작성을 선택합니다. 배치 구성 중 제조업체 및 설치할 라이브러리를 선택합니다. 공유 기호 라이브러리를 선택하고 라이브러리의 공유 네트워크 경로를 정의합니다. 공유 카탈로그 데이터베이스 및 지원 파일을 선택하고 카탈로그 및 기타 지원 파일의 공유 네트워크 경로를 정의합니다.
또한 여러 사용자가 액세스하도록 사용자 기호를 공유할 수 있습니다. 사용자 고유의 메뉴 파일을 만들고 연결하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
기본 메뉴 파일(예: ACE_JIC_menu.dat)과 사용자 고유의 메뉴(예: "special_menu.dat") 간을 전환할 수 있도록 AutoCAD Electrical의 아이콘 메뉴 시스템을 설정할 수 있습니다.
