참조 간 구분자, 사용되지 않는 접점을 표시할지 여부 및 정렬 순서를 포함한 문자 상호 연계 형식을 정의합니다.
찾기
명령 입력:
AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 프로젝트 또는 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다. 상호 연계 탭을 클릭합니다. 구성요소 상호 연계 화면표시 섹션에서 문자 형식을 선택하고 설정을 클릭합니다.
참조 구분자 편집 상자를 사용하여 동일한 속성에 있는 참조 간의 구분자로 사용할 문자열을 정의할 수 있습니다. 사용할 수 있습니다. 기본 구분자는 쉼표입니다. 편집 상자의 임의의 위치에서 "|"를 사용하여 XREF 속성을 다중행 문자로 변경하고 각 참조의 뒤에 캐리지 리턴을 추가합니다. 구분자 값은 WD_M 블록 정의 또는 구성요소의 도면 설정에 적용되어 도면 설정을 재지정합니다.
동일한 상호 연계 속성에 2개 이상의 참조가 있는 경우 각 참조는 지정된 구분자로 구분됩니다. 쉼표를 구분자로 사용하는 경우 참조는 다음 예와 같이 표시됩니다.
NO 412,633
NO 20.3,21.3
정의 중인 상호 연계 형식의 예를 보여 주는 이미지를 표시합니다.
사용되지 않은 하위 항목 표시(접점) |
프로젝트 핀 리스트에서 참조되거나 사용되지 않는 하위 기호를 표시합니다. |
개별 참조 |
자체 참조에서 사용되지 않은 각 하위 기호를 표시합니다. |
총 접점 개수 |
단일 참조에서 사용되지 않은 모든 하위 기호의 총 개수를 표시합니다. |
다음으로 참조 채우기 |
개별 및 접점 개수 옵션 모두에 대해 사용되지 않은 참조 위치에 표시할 항목을 지정합니다. 이 항목을 비워두면 참조가 표시될 위치에 공백이 표시됩니다. 예를 들어, 예비용으로 문자 "SP"를 입력하면 참조에 "SP"가 표시됩니다. |
선 연계로 정렬된 상호 연계 |
접점이 프로젝트의 선 연계에 나타나는 순서대로 참조가 표시됩니다. |
핀 리스트 순서로 정렬된 상호 연계 |
핀 리스트가 상위 구성요소에 정의된 순서대로 참조가 표시됩니다. 핀이 참조의 일부로 표시되는지 여부에 관계없이 정렬됩니다. |
