도면의 WD_M 블록 내부에 유지되는 도면별 형식 설정을 적용합니다.
명령 입력:
AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성
도면 특성을 선택합니다. 도면 형식 탭을 선택합니다.
명령 입력:
AEPROPERTIES
도면 형식 탭을 선택합니다.
수직/수평 |
래더를 수평 또는 수직으로 작성할지 지정합니다. |
간격 |
각 래더 횡선 사이의 간격을 지정합니다. |
기본: 참조 없이 새 래더 삽입 |
래더 삽입 명령의 기본값을 설정합니다. 기본적으로 삽입한 새 래더에는 선 연계 번호 매기기가 없습니다. |
폭 |
래더의 폭을 지정합니다. |
다중 와이어 간격 |
다중 와이어 상에서 각 와이어 사이의 간격을 지정합니다. |
기본 참조 시스템을 지정합니다. 기본 참조 시스템에는 다음과 같이 세 가지 모드가 있습니다.
X-Y 그리드 |
모든 참조는 도면의 왼쪽과 상단을 따라 숫자와 문자의 X-Y 그리드 시스템에 연결됩니다. X-Y 그리드 설정 대화상자에 수직과 수평 색인 번호와 문자, 간격 및 원점을 설정합니다. 팁:
X-Y 그리드 시스템의 원점을 도면의 왼쪽 위 구석이 아닌 다른 위치로 변경하려면 수평이나 수직 값에 음의 간격 값을 사용합니다. |
X 영역 |
X-Y 그리드와 같지만 Y축이 없습니다. X 영역 설정 대화상자에 수평 레이블, 간격 및 원점을 설정합니다. 팁:
영역 참조 원점을 도면의 오른쪽에 배치하려면 음의 영역 간격 값을 사용합니다. |
참조 번호 |
각 래더 열에는 지정된 참조 번호 열이 있습니다. |
설정 |
래더 선 연계 번호(번호만, 육각형의 번호, 시트 및 번호 값 등) 표시 방법을 지정합니다. |
피쳐 축척 승수 |
도면에 새 구성요소나 와이어 번호를 삽입할 때 사용할 축척 비율을 설정합니다. 일반 크기보다 모두 25% 크게 삽입하려면 편집 상자 값을 1.00에서 1.25로 변경합니다. 이렇게 변경해도 이미 도면에 있는 구성요소와 와이어 번호에는 영향을 주지 않습니다. |
인치/mm로 축척된 인치/mm 전체 크기 |
도면에 JIC1/JIC125 라이브러리의 라이브러리 기호를 사용할 경우 인치를 선택하거나 미터법 축척 기호 라이브러리의 경우 mm 전체 크기를 선택합니다. 이를 통해 간격이 좁게 배치된 와이어 끝을 연결할지 여부를 결정하는 와이어 연결 트랩 거리를 조정합니다. |
정렬 순서 |
활성 도면에 대한 기본 와이어 번호 매기기 정렬 순서를 설정합니다. 도면별로 정렬을 설정하고 특성 |
정의 |
와이어와 구성요소 도면층을 정의 및 관리합니다. 주:
현재 도면층에 상관없이 항상 와이어는 와이어 도면층에, 구성요소는 구성요소 도면층에 배치됩니다. |
