패널 외곽설정 또는 터미널을 편집합니다. AutoCAD Electrical과 호환되지 않는 경우 선택한 블록을 변환합니다.
찾기
명령 입력:
AEFOOTPRINT
삽입할 외곽설정을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다.
찾기
명령 입력:
AEEDITFOOTPRINT
편집할 외곽설정이나 명판을 선택합니다.
항목 번호는 카탈로그 부품 번호 값이 항목 번호가 이미 지정된 기존 구성요소와 일치하면 자동으로 지정됩니다. 일치하는 구성요소가 없으면 항목 번호를 직접 입력할 수 있습니다. 이러한 항목 번호는 "스마트" 품번기호에 링크될 수 있으며 패널 BOM과 구성요소 리스트에 표시됩니다.
고정 |
이 옵션을 선택하는 경우 항목 번호를 고정으로 표시합니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행해도 고정 항목 번호는 변경되지 않습니다. |
찾기 |
대상 구성요소 카탈로그 지정 사항을 검색하고 일치하는 항목이 있는 경우 항목 번호를 지정합니다. 일치하는 카탈로그가 있는 경우 항목 번호 지정을 위한 대화상자가 나타납니다. |
리스트 |
현재 도면 또는 프로젝트에 있는 번호 리스트를 표시합니다. |
다음 |
사용 가능한 다음 항목 번호를 찾습니다. |
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 구성요소의 도면 또는 프로젝트 전체를 나열합니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 이전 구성요소의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
외곽설정의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
개수 |
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다. |
단위 |
구성요소 리스트 보고서에 표시할 수 있는 단위를 지정합니다. |
카탈로그 색인 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다. |
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 최대 12개의 정격 속성을 입력할 수 있습니다. 전체 정격 표시를 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
기존의 모든 태그가 편집 상자에 나타납니다. 구성요소 태그를 정의하려면 편집 상자에서 태그를 편집하거나 특정 태그를 입력합니다.
삽입/편집 프로세스 중 기존 구성요소 태그를 입력하면 경고 대화상자가 표시됩니다. 프로젝트 특성
프로젝트 설정 대화상자에서 경고 설정을 해제합니다. 옵션
실시간 오류 검사를 선택취소합니다. 중복 태그를 사용할지 변경을 취소할지를 선택할 수 있습니다. 현재 AutoCAD 세션에 대해서만 이 경고를 해제하려면 확인란을 사용합니다.
구조도 리스트 |
ID 태그 번호를 적용하여 패널 구성요소를 구조도에 있는 해당 장치에 다시 링크시킵니다. |
외부 리스트 파일 |
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다. |
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력합니다.
도면 |
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
프로젝트 |
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
기본값 |
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다. |
설치, 위치, 마운트 및 그룹 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 설치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 함수 코드를 지정하면 나중에 AutoCAD Electrical 기능을 최대한 활용하여 위치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
선택 스위치의 위치에 레이블을 붙입니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
