펜을 구성하려면
구성된 플로터에서 지원할 경우 단일 펜 플로터에서 펜 교체를 지정하고, 펜 폭에 대한 폴리곤 영역을 조정하고, 펜 최적화를 설정할 수 있습니다. 장치 및 문서 설정 탭의 아래쪽 창에는 플로터에 있는 각 펜의 색상, 폭, 속도를 설명하는 테이블이 표시됩니다.
주: 실제 펜 정보는 자동으로 감지될 수 없습니다. 실제 펜 특성 옵션에서 펜 플로터에 대해 이러한 정보를 입력해야 합니다.
플롯 스타일 테이블을 사용하지 않는 경우에도 펜 설정을 지정해야 합니다. 플롯 스타일 테이블을 작성하지 않으면 프로그램에서 사용자가 입력한 펜 색상 및 폭 정보를 사용하여 펜을 자동으로 지정합니다. 프로그램에서는 객체에 지정된 색상에 가장 가까운 색상의 펜을 사용합니다. 두 개 이상의 펜이 일치할 경우 폭이 가장 가까운 펜을 사용합니다. 가장 적합한 펜이 객체 폭보다 좁은 경우 여러 스트로크를 사용하여 객체를 그립니다. 플롯 스타일 테이블을 사용하면 각 플롯 스타일에 실제 펜 번호를 지정할 수 있습니다.
  1. 응용프로그램 메뉴 인쇄 플로터 관리를 클릭합니다.
  2. 펜 설정을 변경할 플로터 구성(PC3) 파일을 두 번 클릭합니다.
  3. 플로터 구성 편집기에서 장치 및 문서 설정 탭을 선택합니다.
  4. 실제 펜 구성을 두 번 클릭하여 펜 구성 설정을 표시합니다.
  5. 펜 구성을 선택합니다. 펜 구성에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 펜 플로터를 사용하는 경우 플롯할 때 다른 펜을 사용하려면 펜 교체에 대한 프롬프트를 선택합니다.
    • 채워진 영역과 굵은 폴리선을 더욱 정확하게 플롯하려면 영역 채우기 수정을 클릭합니다. 이 프로그램에서 펜 폭의 1/2만큼 안쪽으로 펜이 이동합니다.
    • 펜 최적화 수준에서 사용 가능한 방법 중 하나를 선택합니다. 리스트에 있는 각 방법은 최적화 안함을 제외하고 리스트에서 앞의 방법에 우선하는 최적화 방법을 포함합니다.
  6. 실제 펜 특성을 선택합니다. 플로터의 각 펜에 대해 색상, 속도 및 폭을 지정합니다. 이 단계는 반드시 수행해야 합니다.
    주: 플롯 스타일 테이블 편집기를 사용하여 플로팅 장치의 플롯 색상 및 폭에 일치하는 특정 색상과 펜 폭을 객체에 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
