참조 도면(외부 참조)이 현재 도면에서 언로드되면 도면이 훨씬 빠르게 열리고 메모리 사용량도 줄어듭니다.
외부 참조 정의는 도면 파일에서 언로드되지만 참조 도면에 대한 내부 포인터는 남아 있게 됩니다. 외부 참조가 표시되지 않고 비그래픽 객체 정보도 도면에 표시되지 않습니다. 그러나 외부 참조를 다시 로드하여 모든 정보를 복원할 수 있습니다. XLOADCTL(요청 시 로드)이 1로 설정되어 있는 경우 도면을 언로드하면 원본 파일이 잠금해제됩니다.
참조 파일이 현재 도면 세션에는 필요 없지만 나중에 플로팅에 사용될 가능성이 있을 경우에는 참조 파일을 언로드해야 합니다. 필요할 때 로드할 수 있는 언로드된 외부 참조의 리스트를 도면 파일에 저장해 둘 수 있습니다.
프로그램에서는 요청 시 로드와 도면을 내부 색인과 함께 저장하는 방법을 통해 잘렸거나 동결된 도면층에 많은 객체를 가지고 있는 대형 참조 도면의 성능을 향상시킵니다. 요청 시 로드를 사용하면 현재 도면을 재생성하는 데 필요한 데이터만 참조 도면으로부터 메모리로 로드됩니다. 즉, 참조된 데이터를 "요청 시"에 읽습니다.
요청 시 로드는 INDEXCTL, XLOADCTL 및 XLOADPATH 시스템 변수 사용 시 작동합니다.
요청 시 로드의 이점을 최대화하려면 참조 도면을 도면층 및 공간 색인과 함께 저장하십시오. 다음과 같은 경우에 요청되어 로드의 성능상 이점이 가장 두드러지게 나타납니다.
요청 시 로드가 켜져 있는 상태에서 공간 색인이 포함된 외부 참조를 자른 경우 도면으로 읽어들이는 객체의 대부분은 볼륨 자르기 내에 포함된 참조 도면 데이터베이스의 객체입니다. 볼륨 자르기가 수정되면 필요에 따라 더 많은 객체가 참조 도면에서 로드됩니다. 마찬가지로, 동결된 도면층을 많이 가지고 있고 도면층 색인과 함께 저장된 외부 참조의 경우, 동결해제된 도면층에 있는 객체만 현재 도면에 읽어 들여집니다. 외부 참조 종속 도면층이 동결해제되면 AutoCAD는 필요에 따라 형상을 외부 참조에서 읽어들입니다.
요청 시 로드가 켜져 있으면 요청 시 필요한 형상을 읽을 수 있도록 모든 참조 도면에 잠금이 적용됩니다. 다른 사용자도 이러한 외부 참조를 열 수는 있으나 변경사항을 저장할 수는 없습니다. 다른 도면에 요청되어 로드되는 외부 참조를 다른 사용자도 수정할 수 있게 하려면 요청되어 로드를 복사 옵션과 함께 사용하십시오.
요청되어 로드를 복사 사용 설정 옵션과 함께 켜면 AutoCAD는 참조 도면의 임시 사본을 만들고 요청에서 해당 임시 파일을 로드합니다. 그러면 원래의 외부 참조가 수정할 수 있게 되는 동시에 외부 참조를 요청되어 로드할 수 있습니다. 요청되어 로드를 끄면 AutoCAD는 도면의 가시성이나 자르기 복제에 관계없이 전체 외부 참조를 읽어 들입니다.
AutoCAD 릴리즈 14와 AutoCAD LT 97에 도면층 색인과 공간 색인이 추가되었습니다. 이 제품 이전의 릴리즈에서 저장된 도면을 외부 참조하는 경우, 이 색인과 함께 저장된 도면에서와 같은 성능을 경험할 수 없습니다. 성능 최적화를 위해 AutoCAD 릴리즈 14와 AutoCAD LT 97 또는 최신 버전에서 도면층 색인 및 공간 색인이 켜진 상태로 저장된 참조 도면에 대해 요청 시 로드를 사용하십시오.
