객체 스냅 사용 정보
객체에서 정확한 위치를 지정하려면 객체 스냅을 사용해야 합니다. 예를 들어 객체 스냅을 사용하여 원의 중심점이나 다른 선의 중간점에 선을 그릴 수 있습니다.
점에 대한 프롬프트가 나타날 때마다 객체 스냅을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 객체의 객체 스냅 위치로 커서를 이동하면 표식기 및 툴팁이 표시됩니다. AutoSnap 이라는 이 기능을 사용하면 현재 적용되어 있는 객체 스냅을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어 중간점 객체 스냅의 표식기는 삼각형입니다.
전체 객체 스냅 리스트는 OSNAP을 참고하십시오.
객체 스냅 지정
점에 대한 프롬프트에서 객체 스냅을 지정하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
주:
  • 점에 대한 프롬프트에서 객체 스냅을 지정하면 해당 객체 스냅은 지정한 다음 점에 대해서만 적용됩니다.
  • 객체 스냅에서 해치 객체를 무시하려면 OSNAPHATCH 시스템 변수를 1로 설정합니다.
  • 객체 스냅은 점에 대한 프롬프트가 표시될 때만 작동합니다. 명령 프롬프트에서 객체 스냅을 사용하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.
활성 객체 스냅 사용
한 개 이상의 객체 스냅을 반복하여 사용해야 할 경우 활성 객체 스냅을 켤 수 있습니다. 예를 들어, 일련의 원의 각 중심점을 선으로 연결하려면 중심점을 활성 객체 스냅으로 설정합니다.
오른쪽 클릭 메뉴에서 액세스 가능한 제도 설정 대화상자의 객체 스냅 탭에서 활성 객체 스냅을 한 개 이상 지정할 수 있습니다. 여러 개의 활성 객체 스냅이 켜져 있으면 지정된 위치에서 둘 이상의 객체 스냅을 사용할 수도 있습니다. 점을 지정하기 전에 Tab 키를 눌러 가능한 객체 스냅을 순환할 수 있습니다.
상태막대의 객체 스냅 버튼을 클릭하거나 F3 키를 눌러 활성 객체 스냅을 켜고 끕니다.
