마우스, 디지타이징 퍽 또는 스타일러스를 좌표 입력 장치로 사용할 수 있으며, 이 장치에는 세 개 이상의 버튼이 있을 수 있습니다.
마우스, 디지타이징 퍽 또는 스타일러스와 같은 좌표 입력 장치를 사용하여 이 프로그램을 제어할 수 있습니다. 좌표 입력 장치에는 여러 개의 버튼이 있을 수 있습니다. 선택 버튼 1개를 제외하고, 처음 10개 버튼은 프로그램에 의해 자동으로 지정됩니다. 버튼의 동작은 주 사용자화(CUIx) 파일을 수정하여 변경할 수 있습니다. 운영 체제를 통해 마우스 버튼이 작동하는 방법을 변경할 수도 있습니다.
처음 10개의 좌표 입력 장치 버튼은 자동으로 지정되지만 선택 버튼인 버튼 1을 제외한 9개의 버튼은 다시 지정할 수 있습니다.
버튼이 두 개인 마우스에서 왼쪽 버튼은 다음과 같이 사용되는 선택 버튼입니다.
마우스 오른쪽 버튼의 작업 내용은 상황에 따라 다르며 다음과 같은 작업에 사용됩니다.
SHORTCUTMENU 시스템 변수를 사용하여 오른쪽 클릭 작업의 상황별 동작을 수정할 수 있습니다. 주 사용자화(CUIx) 파일에서 좌표 입력 장치의 추가 버튼을 사용자화할 수 있습니다.
많은 마우스에는 왼쪽 버튼과 오른쪽 버튼 외에 두 버튼 사이에 휠이 있습니다. 휠을 사용하여 도면에서 아무 명령을 사용하지 않고도 초점이동 및 줌할 수 있습니다.
기본적으로 줌 비율은 60%로 설정되어 있으며 휠의 각 회전 증분은 줌 레벨을 60%씩 변경합니다. ZOOMFACTOR 시스템 변수는 증분 변화를 조정합니다. 숫자가 클수록 변화가 큽니다.
다음 테이블에는 프로그램에서 지원하는 휠 마우스의 동작이 나열됩니다.
작업 |
수행 방법 |
줌 확대 또는 줌 축소 |
줌 확대하려면 휠을 앞으로 회전하고 줌 축소하려면 뒤로 회전합니다. 휠을 회전할 때 줌 작업의 방향을 전환하려면 ZOOMWHEEL 시스템 변수를 사용합니다. |
도면 범위로 줌 |
휠 버튼을 두 번 클릭합니다. |
초점이동 |
휠 버튼을 누른 상태에서 마우스를 끕니다. MBUTTONPAN 시스템 변수가 1로 설정되어 있어야 합니다. |
초점이동(조이스틱) |
Ctrl 키와 휠 버튼을 누른 상태에서 마우스를 끕니다. MBUTTONPAN 시스템 변수가 1로 설정되어 있어야 합니다. |
카메라 회전 |
Ctrl 키와 휠 버튼을 누른 상태에서 마우스를 끕니다. MBUTTONPAN 시스템 변수가 0으로 설정되어 있어야 합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음) |
자유 궤도 |
Ctrl 키, Shift 키와 휠 버튼을 누른 상태에서 마우스를 끕니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음) |
객체 스냅 메뉴를 표시합니다. |
휠 버튼을 클릭합니다. MBUTTONPAN 시스템 변수가 0으로 설정되어 있어야 합니다. |
