플로터 및 프린터 설정 정보
각 플로터 구성에는 장치 드라이버와 모델, 장치가 연결된 출력 포트, 및 다양한 장치 특정 설정 등의 정보가 들어 있습니다.
이 프로그램에서 사용 가능한 구성된 시스템 및 HDI 비시스템 프린터 또는 플로터를 나열합니다. 이 프로그램에서 운영 체제의 시스템 장치와 다르게 기본값을 설정하지 않는 한, 시스템 장치를 구성할 필요가 없습니다.
플로터가 이 프로그램에서는 지원되지만 운영 체제에서는 지원되지 않는 경우 HDI 비시스템 프린터 또는 플로터 드라이버 중 하나를 사용할 수 있습니다. 또한 비시스템 드라이버를 사용하여 PostScript, 래스터 이미지, DWF(Design Web Format) 또는 PDF(Portable Document Format) 파일을 작성할 수 있습니다.
프로그램은 구성된 플롯(PC3) 파일에 매체 및 플로팅 장치에 대한 정보를 저장합니다. 플롯 구성은 이동 가능하며 동일한 드라이버 및 모델에 대한 플롯 구성은 사무실에서 공유하거나 프로젝트에서 공유할 수 있습니다. 시스템 프린터의 플롯 구성은 공유할 수도 있지만 동일한 운영 체제 버전에서 공유해야 합니다. 플로터를 교정할 경우 교정 정보는 교정된 플로터에 대해 작성한 모든 PC3 파일에 부착할 수 있는 플롯 모델 매개변수(PMP) 파일에 저장됩니다.
주: 드라이버를 업그레이드할 경우 기존 PC3 파일을 사용해 보십시오. 기존 PC3 파일이 맞지 않으면 새 PC3 파일을 작성해야 합니다.
