사용자 설정 마이그레이션 대화상자에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
사용자 프로파일에는 도면 환경에 대한 설정이 포함되어 있습니다. 이러한 설정으로는 도면 윈도우 색상, 커서 크기, 명령행 윈도우 글꼴 및 철자 검사에 사용할 사전이 있습니다.
또한 사용자 프로파일에는 응용프로그램이 지원, 드라이버, 사용자화 및 기타 파일을 검색하는 폴더가 포함되어 있습니다. 기본 위치가 아닌 위치에서 파일을 사용자화한 경우 해당 위치 경로가 마이그레이션됩니다. 해당 위치에 있는 파일 자체는 마이그레이션되지 않습니다.
이러한 파일의 데이터는 AutoCAD 2006 기반 제품 및 이후 릴리즈의 사용자 인터페이스 요소가 정렬되는 방식을 정의합니다. 이러한 요소로는 도구막대, 풀다운 메뉴, 리본 패널, 탭, 팔레트 등이 있습니다. 마이그레이션 원본 릴리즈를 기준으로 사용자 설정 마이그레이션 대화상자가 CUI 또는 CUIx 파일을 찾습니다.
이러한 파일의 데이터는 AutoCAD 2005 기반 제품 및 이전 릴리즈의 사용자 인터페이스 요소를 정의합니다. 이러한 요소로는 도구막대, 풀다운 및 이미지 배열 메뉴 등이 있습니다. 사용자 설정 마이그레이션 대화상자는 먼저 MNS 파일을 찾은 다음 MNU 파일을 찾습니다.
이러한 파일은 CUI 또는 CUIx 파일에 정의되어 있는 명령에 의해 참조되며, 옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 사용자 아이콘 위치 노드 아래에 정의되어 있는 폴더에 저장됩니다.
이러한 파일은 제품과 함께 제공되는 사용자 정의 도구 및 표준 도구 세트를 포함하며, 옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 도구 팔레트 파일 위치 노드 아래에 정의되어 있는 폴더에 저장됩니다.
AutoCAD 2009 기반 제품 또는 이전 릴리즈와 함께 제공되는 도구 팔레트에 추가한 사용자 도구는 마이그레이션되지 않으므로 현재 릴리즈와 함께 제공되는 도구 팔레트에 다시 추가해야 합니다.
도구 팔레트를 마이그레이션할 때 사용자 도구 팔레트 그룹은 기본 도구 팔레트 그룹과 병합됩니다.
도구 팔레트 그룹은 사용자 프로파일에 저장됩니다. <<제품 이름 미지정 프로파일>>로 전환하여 제품과 함께 제공되는 기본 도구 팔레트 그룹을 볼 수 있습니다. AutoCAD LT에서는 사용자 프로파일을 사용할 수 없습니다.
이러한 LIN 파일의 사용자 정의 선종류는 현재 릴리즈에서 동일한 이름을 가진 파일의 사용자 정의 섹션에 추가됩니다.
이러한 LIN 파일은 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 복사됩니다.
이러한 PAT 파일의 사용자 정의 해치 패턴은 현재 릴리즈에서 동일한 이름을 가진 파일의 사용자 정의 섹션에 추가됩니다.
이러한 PAT 파일은 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 복사됩니다.
이 파일은 재료 검색기의 즐겨찾기 라이브러리를 나타냅니다. 라이브러리의 재료에서 참조하는 이미지 파일은 이동 또는 복사되지 않습니다.
이 파일의 사용자 정의 명령 별칭은 현재 릴리즈에서 동일한 이름을 가진 파일의 사용자 정의 섹션에 추가됩니다.
acad.pgp(또는 AutoCAD LT의 경우 acadlt.pgp) 파일에 대해 만든 쉘 명령 또는 주석은 사용자 설정 마이그레이션 대화상자를 사용하여 마이그레이션할 수 없습니다.
다음 표에는 사용자 설정 마이그레이션 대화상자를 통해 마이그레이션되는 파일 및 파일 유형이 나와 있습니다. 파일을 마이그레이션할 것인지 결정하는 데 도움을 주기 위해 각 파일에 대한 설명 및 파일 상세 정보도 나열되어 있습니다.
사용자 설정 마이그레이션 대화상자에서 마이그레이션되는 파일 |
파일 이름 |
파일 설명 |
상세 정보 |
Favorite Materials .adsklib |
즐겨찾기 라이브러리에 추가된 재료를 포함합니다. |
파일은 재료 검색기에서 작성 및 관리되고 마이그레이션됩니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.atc |
도구 팔레트 및 해당 도구를 정의합니다. |
AutoCAD 2010 기반 제품 또는 이후 릴리즈에서 마이그레이션할 경우 사용자 정의 도구 팔레트와 표준 도구 팔레트의 새 도구 또는 변경된 도구는 마이그레이션됩니다. AutoCAD 2010 기반 제품 이전 릴리즈에서 작성된 사용자 정의 도구 팔레트는 마이그레이션되지만 제공 도구 팔레트에 대한 변경 사항은 마이그레이션되지 않습니다. |
*.arg |
Windows 레지스트리의 사용자 프로파일 정보를 백업하는 데 사용됩니다. ARG 파일은 마이그레이션되지 않지만 사용자 프로파일은 마이그레이션됩니다. |
사용자 프로파일에 대한 변경 사항은 Windows 레지스트리에 저장되고 마이그레이션됩니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.lin |
사용자 정의 선종류를 저장합니다. |
사용자 정의 선종류 파일은 마이그레이션됩니다. |
acad.lin(AutoCAD 기반 제품) acadlt.lin(AutoCAD LT) |
표준 선종류 정의를 포함합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에 추가된 모든 사용자 선종류는 제품 .lin 파일의 사용자 정의 선종류 섹션으로 마이그레이션됩니다. |
acadiso.lin(AutoCAD 기반 제품) acadltiso.lin(AutoCAD LT) |
미터법 선종류 정의를 포함합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에 추가된 모든 사용자 선종류는 제품 .lin 파일의 사용자 정의 선종류 섹션에 복사됩니다. |
*.pat |
사용자 정의 해치 패턴을 저장합니다. |
사용자 정의 해치 패턴 파일은 마이그레이션됩니다. |
acad.pat(AutoCAD 기반 제품) acadlt.pat(AutoCAD LT) |
표준 해치 패턴 정의를 포함합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에 추가된 모든 사용자 해치 패턴은 제품 .pat 파일의 사용자 정의 해치 패턴 섹션에 복사됩니다. |
acadiso.pat(AutoCAD 기반 제품) acadltiso.pat(AutoCAD LT) |
미터법 해치 패턴 정의를 포함합니다. |
acad.pgp(AutoCAD 기반 제품) acadlt.pgp(AutoCAD LT) |
외부 명령 및 명령 별칭 정의(ASCII 문자 형식의 프로그램 매개변수 파일)를 저장합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 이 파일에서 작성한 모든 외부 명령 및 명령 별칭은 제품 .pgp 파일의 사용자 정의 명령 별칭 섹션에 복사됩니다. |
*.mnu |
AutoCAD 2005 기반 제품 또는 이전 릴리즈의 메뉴 사용자화를 포함합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 파일 사본이 만들어져 동일한 이름의 CUIx 파일로 변환됩니다. 새 CUIx 파일은 주 CUIx 파일과 같은 폴더에 저장됩니다. 이 프로그램에서는 동일한 이름의 MNS 파일을 찾을 수 없는 경우 MNU 파일을 사용합니다. |
*.mns |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 파일 사본이 만들어져 동일한 이름의 CUIx 파일로 변환됩니다. 새 CUIx 파일은 주 CUIx 파일과 같은 폴더에 저장됩니다. 이 프로그램에서는 먼저 MNS 파일을 찾고, MNS 파일을 찾지 못한 경우 MNU 파일을 찾아 변환합니다. |
*.cui |
AutoCAD 2006 기반 제품부터 AutoCAD 2009 기반 제품까지의 사용자화를 포함합니다. |
파일 자체는 마이그레이션되지 않지만 파일 사본이 만들어져 동일한 이름의 CUIx 파일로 변환됩니다. 새 CUIx 파일은 주 CUIx 파일과 같은 폴더에 저장됩니다. 엔터프라이즈 CUI 파일은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 수동으로 마이그레이션해야 합니다. |
*.cuix |
AutoCAD 2010 기반 제품 및 이후 릴리즈의 사용자화를 포함합니다. |
CUIx 파일이 제품과 함께 제공되는 경우 파일에 대한 사용자 변경 사항이 새 버전의 CUIx 파일에 마이그레이션됩니다. CUIx 파일이 제품과 함께 제공되지 않는 경우 CUIx 파일이 네트워크 위치에 있지 않으면 파일이 주 CUIx 파일 위치에 복사된 다음 마이그레이션됩니다. 이 경우, CUIx 파일은 마이그레이션되기만 합니다. 엔터프라이즈 CUIx 파일은 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 수동으로 마이그레이션해야 합니다. |
MNU, MNS, CUI 및 CUIx 파일을 마이그레이션하기 전에 각 파일의 백업 사본이 다음 디렉토리에 저장됩니다.
<드라이브>:₩Users₩<사용자 프로파일>₩AppData₩Autodesk₩<제품 버전>₩<릴리즈 번호>₩<언어>₩Previous Version Custom Files
