사용자 설정은 동일한 릴리즈의 제품이 설치된 컴퓨터 간에 전송되어 사용자 설정의 백업을 작성할 수 있습니다.
사용자 설정을 내보낼 때 XML 파일이 포함된 전송 패키지가 작성됩니다. 이 파일에는 사용자 설정, 프로그램에서 사용되는 로컬 위치의 사용자 파일 리스트 및 네트워크 위치의 사용자 파일(선택 사항)이 포함됩니다.
전송 패키지는 파일 확장자가 ZIP인 압축 보관입니다. 가져오기 프로세스 중에 내보낸 사용자 설정이 포함된 ZIP 파일 보관을 선택합니다.
다음 테이블에는 전송 패키지에 주로 포함되는 파일 유형이 나열되어 있습니다.
전송 패키지에 포함된 가장 일반적인 파일 유형 |
파일 이름 |
파일 설명 |
Favorite Materials .adsklib |
재료 검색기를 통해 내 재료 라이브러리에 추가된 재료를 포함합니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.atc |
도구 팔레트 및 도구 팔레트 카탈로그에 정의된 도구입니다. |
*.aws |
도구 팔레트 및 다른 로컬 설정에 나타나는 도구 순서입니다. 이 파일은 릴리즈 간에 마이그레이션되지 않지만 전송 패키지로 컴퓨터 간에는 마이그레이션됩니다. |
*.bmp,*.dib,*.rle |
사용자화 파일에 정의된 사용자 명령에 사용되는 이미지입니다. |
*.ctb |
플롯할 때 객체 모양을 조정하는 데 사용되는 설정으로, AutoCAD 색상 색인(ACI) 시스템의 색상으로 정렬됩니다. |
*.cuix |
이 프로그램의 여러 사용자 인터페이스 요소를 정의하고 해당 배치를 조정하는 데 사용되는 정보입니다. |
*.cus |
주석 객체의 단어 철자를 검사하는 데 사용되는 사용자 사전입니다. |
*.fmp |
내부 문자 편집기에서 사용되는 트루타입 글꼴의 글꼴 매핑에 대한 정보입니다. |
*.ini |
일부 기능에 대한 구성 설정입니다. |
*.lin |
표준 및 사용자 선종류 정의입니다. |
*.mln |
표준 및 사용자 여러 줄 스타일 정의입니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.mnl |
사용자화 파일이 결정되는 AutoLISP 명령 및 절차로, 제품에서 로드하려면 사용자화 파일과 동일한 이름을 가져야 합니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.pat |
표준 및 사용자 해치 패턴 정의입니다. |
*.pc3 |
플로터 또는 프린터에 대한 구성 정보입니다. |
*.pgp |
외부 명령 및 명령 별칭 정의입니다. 주: AutoCAD LT에서는 외부 명령을 사용할 수 없습니다.
*.pmp |
PC3 파일에 사용되는 교정 및 용지 크기 설정입니다. |
*.png |
*.psf |
Postscript 파일로 내보낼 때의 글꼴 대체에 대한 정보입니다. 주: AutoCAD LT에서는 사용할 수 없습니다.
*.shx |
복합 선종류 정의에 있는 문자 또는 쉐이프에 대한 정보입니다. |
*.stb |
플롯할 때 객체 모양을 조정하는 데 사용되는 설정으로, 도면층 또는 객체에 지정할 수 있는 이름으로 그룹화됩니다. |
*.xml |
제품의 사용자 프로파일 및 내보내기 패키지의 원래 파일 위치에 대한 정보입니다. |
다음 테이블에는 전송 패키지에 포함되지 않는 파일 유형이 나열되어 있습니다.
전송 패키지에 포함되지 않는 일부 파일 유형 |
파일 이름 |
파일 설명 |
*.actm |
동작 매크로 파일입니다. |
*.arx |
ObjectARX 응용프로그램 파일입니다. |
*.dcl |
AutoLISP 또는 ObjectARX 응용프로그램에 사용되는 사용자 대화상자에 대한 정의입니다. |
*.dvb |
응용프로그램 프로젝트 파일용 Visual Basic입니다. |
*.fas |
fast-load AutoLISP 형식 파일입니다. |
*.fdc |
필드에 대한 정의로, 수정해서는 안 됩니다. |
*.lsp |
사용자 명령 및 기능에 대한 정의가 포함된 AutoLISP 원본 파일입니다. |
*.mnr |
사용자화 파일에 대한 리소스 이미지로, 제품에서 로드하려면 사용자화 파일과 동일한 이름을 가져야 합니다. 이 파일은 없을 때 제품에서 자동으로 생성되므로 포함되어 있지 않습니다. |
*.udl |
dbConnect에 사용되는 데이터 연결 설정입니다. |
*.unt |
한 단위 유형에서 다른 단위 유형으로 값을 변환할 때 사용되는 단위 정의입니다. |
*.vlx |
단일 파일로 컴파일된 여러 AutoLISP 및 DCL 파일을 포함할 수 있는 Visual LISP 파일입니다. |
전송 패키지를 가져온 후 마이그레이션 로그 파일을 볼 수 있는 옵션이 제공되는 메시지 상자가 표시됩니다. 가져오기 프로세스 중에 오류가 발생한 경우 이러한 오류가 이 파일에 기록됩니다.
전송 패키지를 작성하는 동안 네트워크 위치의 파일이 추가되면 전송 패키지를 가져올 때 원래 네트워크 위치를 사용할 수 없는 경우에만 파일이 다른 위치에 복사됩니다. 네트워크 위치의 파일이 네트워크의 동일한 위치에 있으면 가져오는 동안 파일이 네트워크 위치에 복사되지 않고 무시됩니다.
사용자 프로파일 <<미지정 프로파일>>이 있으면 전송 패키지를 가져오기 전에 사용자 프로파일이 자동으로 백업됩니다.
전송 패키지에 사용자 프로파일의 일부로 존재하는 로컬 경로는 가져오기 프로세스 동안 자동으로 작성되지만 네트워크 드라이브나 이동식 디스크를 사용하는 드라이브에 있는 경로는 자동으로 작성되지 않습니다.
