작업공간은 사용자 인터페이스 요소 세트의 표시를 조정하고, 보통 함수 또는 워크플로우에 의해 구성됩니다.
WSSAVE 명령 또는 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기를 통해 사용자 인터페이스에서 작업공간을 작성하고 관리할 수 있습니다. 작업공간에 사용할 수 있는 사용자화 옵션:
사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기로 작업공간의 특성을 정의할 수 있습니다. 이러한 특성을 사용하면 CUIx 파일의 다른 작업공간에서 작업공간을 식별하고, 응용프로그램 윈도우에 관련된 일부 사용자 인터페이스 요소의 동작을 조정할 수 있습니다.
다음 표에는 CUI 편집기의 특성 창에 나타나는 제도 및 주석 작업공간의 특성이 표시되어 있습니다.
제도 및 주석 작업공간의 특성 |
특성 창 항목 |
설명 |
예제 |
이름 |
사용자 인터페이스에 표시되는 작업공간 이름이며 작업공간을 현재로 설정하는 데 사용됩니다. |
제도 및 주석 |
설명 |
작업공간을 설명하지만 사용자 인터페이스에는 나타나지 않는 문자입니다. |
시작하기 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 모형 또는 마지막으로 사용된 배치 탭이 표시되는지 여부를 결정합니다. |
변경 안 함 |
메뉴 막대 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 메뉴 막대를 표시할지 여부를 결정합니다. |
끄기 |
상태막대 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 도면 또는 응용프로그램 윈도우에 대한 상태막대를 표시할지 여부를 결정합니다. |
켜기 |
탐색 막대 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 탐색 도구막대를 표시할지 여부를 결정합니다. |
켜기 |
모형/배치 탭 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 도면 윈도우의 맨 아래에 모형 및 배치 탭을 표시할지 여부를 결정합니다. |
켜기 |
스크롤 막대 |
작업공간이 복원되거나 현재로 설정될 때 스크롤 막대를 표시할지 여부를 결정합니다. |
변경 안 함 |
작업공간의 특성과 설정을 기반으로 사용자 인터페이스를 업데이트하려면 작업공간을 현재로 설정해야 합니다. 주 CUIx 파일과 엔터프라이즈 CUIx 파일의 작업공간만 현재로 설정할 수 있습니다. 부분적 CUIx 파일에 있는 작업공간을 사용하려는 경우 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기의 전송 탭을 이용하여 주 CUIx 파일로 해당 작업공간을 전송해야 현재로 설정할 수 있습니다. 프로그램을 닫고 다시 시작하면 최근에 사용한 작업공간이 현재로 설정됩니다.
네트워크 배치를 설정할 경우, 작업공간을 기본값으로 설정하여 프로그램을 처음 시작할 때 현재 작업공간으로 설정할 작업공간을 정의할 수 있습니다. 기본값으로 설정된 작업공간이 포함된 CUIx 파일은 배치를 통해 주 또는 엔터프라이즈 파일로 정의되어야 합니다. 또한 기본값으로 설정된 작업공간은 작업공간이 포함된 CUIx 파일이 CUILOAD 명령을 통해 로드될 때 현재 작업공간으로 설정됩니다.
