웹으로 게시 템플릿을 사용자화하려면
  1. 현재 프로파일의 도면 템플릿 파일 위치 설정에 의해 지정된 폴더를 찾습니다.
    • 응용프로그램 메뉴 옵션을 클릭합니다.
    • 옵션 대화상자의 파일 탭에서 템플릿 설정 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다. 그런 다음 도면 템플릿 파일 위치 옆에 있는 더하기 기호를 클릭합니다.
  2. PTWTemplates 폴더를 두 번 클릭하여 엽니다. 다음 폴더들이 표시됩니다. 각 폴더에는 웹으로 게시 마법사에 표시되는 미리보기 이미지(BMP) 및 웹으로 게시 템플릿이 포함되어 있습니다.
    • Template1.썸네일 배열 템플릿과 미리보기 이미지가 들어 있습니다.
    • Template2.요약 추가 배열 템플릿, 미리보기 이미지 및 HTML 프레임이 들어 있습니다.
    • Template3. 도면 리스트 템플릿, 미리보기 이미지 및 HTML 프레임이 들어 있습니다.
    • Template4.요약 추가 나열 템플릿, 미리보기 이미지 및 HTML 프레임이 들어 있습니다.
  3. 사용자화할 템플릿이 포함된 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 복사를 클릭합니다.
  4. 폴더의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 클릭합니다.
  5. 새 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름을 바꿉니다.
  6. 새 폴더를 두 번 클릭하여 해당 컨텐츠를 표시합니다.
  7. 파일 확장자가 .htm 또는 .html인 웹으로 게시 템플릿(PWT) 파일의 이름을 바꿉니다.
  8. HTML 또는 문자 편집기에서 템플릿 파일을 엽니다.
    템플릿 파일에는 새 웹 페이지를 작성하기 위해 수정할 수 있는 코드 영역을 파악하도록 도와주는 주석이 포함됩니다.
  9. 주석을 검토하고 사용자화할 템플릿 부분을 변경합니다.
  10. 템플릿을 확장자가 .pwt인 파일로 저장합니다. 파일이 4단계에서 작성한 템플릿 폴더에 저장되었는지 확인합니다.
    주: 각 템플릿 폴더에는 하나의 PWT 파일만 포함될 수 있습니다. 새 PWT 파일을 작성하는 경우, 같은 폴더에 있는 다른 PWT 파일은 반드시 삭제해야 합니다.
    웹으로 게시 마법사를 실행하면 새 템플릿이 템플릿 리스트에 나타납니다.
