도면 경계 선택 정보
추출 템플릿 마법사의 도면 경계 선택 단계에서는 도면 경계를 식별하는 데 필요한 데이터를 캡처합니다.
마법사가 도면 경계의 특성을 파악할 수 있도록 현재 도면에서 도면 경계를 선택해야 합니다. 이 정보는 나중에 추출 템플릿에 저장됩니다. BOM 추출 마법사는 이 정보를 사용해 마이그레이션하는 도면의 도면 경계를 인식합니다.
또한 마법사는 두 매개변수를 더 캡처합니다. 방법:
  • 표준화 축척
    마법사는 선택한 도면 경계에 사용된 축척을 자동으로 탐지하려고 시도합니다. 그러나 선택한 도면 경계를 작성할 때 AMTITLE 명령을 사용하지 않은 경우에는 탐지된 축척을 사용할 수 없습니다. 따라서 마법사를 통해 축척을 직접 입력할 수 있습니다. 이 입력에 따라 마법사는 "표준화"라는 계산을 수행합니다. 이 계산의 결과는 추출 템플릿에 저장됩니다. BOM 추출 마법사는 이 정보를 사용해 마이그레이션하는 도면의 도면 축척을 계산합니다.
  • 추출 공차
    작은 간격 및 잘못된 정렬에 대한 허용 오차를 설정합니다. 이 값은 마법사의 모든 단계에서 사용됩니다. BOM 추출 마법사도 마이그레이션하는 도면에서 객체를 찾을 때 이 값을 사용해 허용 오차를 적용합니다.
    예를 들어 도면 경계를 선택할 때 마법사에서는 직사각형의 닫힌 윤곽을 찾기를 예상합니다. 도면 경계에 간격이 있으며 추출 공차가 0.5 도면 단위로 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다. 간격이 0.5 도면 단위보다 작으면 마법사에서 간격을 무시합니다. 간격이 0.5 도면 단위보다 크면 마법사는 닫힌 윤곽을 찾지 못하므로 도면 경계를 찾지 못했음을 보고합니다.
