치수 편집 정보
AutoCAD Mechanical에서는 편집할 치수를 선택하는 즉시 파워 치수기입 리본 상황별 탭이 표시됩니다. 이 상황별 탭에는 선택된 치수의 특성이 표시되고 해당 특성을 변경할 방법이 제공됩니다.
예를 들어 리본의 버튼을 클릭하기만 하면 치수에 참조 치수 태그를 지정할 수 있습니다. 또한 역시 리본에서 단추를 클릭하여 대체 단위로 치수 문자를 표시하도록 선택할 수도 있습니다. 리본의 텍스트 상자에서 소수 자릿수를 지정하여 1차 단위와 2차 단위의 정밀도를 독립적으로 설정할 수 있습니다.
치수에 맞춤이나 공차를 추가하고 리스트에서 표시를 선택할 수 있습니다. 또한 치수 값의 정밀도와는 독립적으로 맞춤 및 공차의 정밀도를 제어할 수도 있습니다. 편차의 문자 크기는 제도 표준에 따라 자동으로 결정되므로 치수 스타일이 추가로 필요하지 않습니다.
PICKFIRST 시스템 변수가 켜져 있는 경우 편집할 치수를 둘 이상 선택할 수 있습니다. 여러 치수를 선택하면 선택한 모든 치수와 같은 값이 있는 특성의 값이 상황별 탭에 표시됩니다. 서로 다른 특성은 혼합 상태에 있음으로 나타납니다. 예를 들어, 선형 축척 상자는 축척을 숫자 값으로 표시합니다. 선형 축척이 선택한 치수 간에 서로 다른 경우 선형 축척 값은 "다양함"으로 표시됩니다. 특성 값을 변경하면 선택한 모든 치수에 변경 사항이 적용됩니다.
PICKFIRST 시스템 변수가 꺼져 있는 경우 AMDIMMEDIT 명령을 실행한 다음 편집할 치수를 선택해야 합니다.
AutoCAD Mechanical에서는 잠긴 도면층에서 치수를 편집할 수 없습니다.
