주석 뷰는 주석을 추가하기 위한 명시적인 목적으로 구성요소에서 생성된 뷰입니다.
주석 뷰는 연관되어 있으므로 부품 또는 조립품이 모형 공간에서 변경되면 주석 뷰가 자동으로 업데이트됩니다. 치수, 부품 리스트 및 품번기호와 같은 객체를 사용하여 주석 뷰에 주석을 단 경우에는 변경 사항이 이들 객체에 자동으로 반영됩니다. Mechanical 검색기에서 주석 뷰는 아이콘으로 나타납니다.
배치에 주석 뷰를 배치하는 기능이 있어 모형 공간은 설계용으로만 사용하고 배치는 상세 정보 작성/주석 추가를 위해 사용할 수 있습니다. 주석 뷰는 기본적으로 배치에 사용하기 위해 설계되었지만 모형 공간에도 사용될 수 있습니다.
구성요소에 구성요소 뷰가 포함되는 방식과 마찬가지로, 주석 뷰에는 하위 뷰가 포함됩니다. 하위 뷰는 주석 뷰가 생성된 구성요소의 구성요소 뷰에 해당합니다. AutoCAD Mechanical에서는 사용자가 도면 영역에 주석 뷰를 배치할 때에 각 하위 뷰에 대한 레이블을 자동으로 생성할 수 있습니다. 레이블은 공식에서 파생되며, 레이블 문자 높이는 제도 표준 설정에 의해 제어됩니다.
구성요소에 대한 외부 참조를 작성하는 방법과 마찬가지로, 주석 뷰에 대한 외부 참조를 작성할 수 있습니다. 그러므로 dwg 파일에 부품 또는 조립품의 주석을 완전하게 단 주석 뷰가 있는 경우 다른 도면에서 재사용할 수 있습니다.
주석 뷰에서 수정한 내용은 축척을 제외하고 다시 원본에도 입력됩니다. 따라서 주석 뷰 내에서 주석을 수정할 경우 이 주석 뷰를 참조하는 다른 모든 dwg 파일과 원본 dwg 파일에 변경 사항이 반영됩니다. 원본 dwg에 영향을 주지 않고 주석을 변경하려는 경우 주석 뷰를 내부화할 수 있습니다. 따라서 주석 뷰는 외부 구성요소의 내부 주석 뷰가 됩니다. 이를 통해 다른 dwg 파일에 영향을 주지 않고 주석 뷰 내에서 주석을 수정할 수 있습니다.
외부 참조 구성요소의 내부 주석 뷰는 원본 도면으로만 다시 외부화될 수 있습니다.
