구조 카탈로그에는 현재 탭, 외부 도면 탭 및 즐겨찾기 탭의 세 개 탭이 있습니다.
현재 탭은 현재 도면에 있는 구조 구성요소 및 폴더의 정의를 표시합니다. 도면에 외부 참조 구성요소 및 폴더가 포함되어 있으면 원본 파일의 상세 정보가 파일 참조 패널에 표시됩니다.
외부 도면 탭은 컴퓨터, 네트워크 드라이브 및 Autodesk Vault에 있는 외부 파일에 액세스하는 데 사용할 수 있는 탐색 아이콘 계층구조를 표시합니다. 자주 사용하는 파일이 포함되어 있는 폴더는 오른쪽 클릭 메뉴 옵션인 즐겨찾기에 추가를 사용하여 책갈피를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 즐겨찾기 탭에서 이 파일에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
일반적인 파일 관리 및 구성 작업에는 다음과 같은 작업이 포함됩니다.
여기에는 즐겨찾기 탭에 폴더를 추가하거나 사용되지 않는 폴더를 제거하는 작업이 포함됩니다.
참조된 파일을 다른 위치 또는 이름으로 저장하면 호스트 도면에 있는 모든 외부 참조(xref) 구성요소가 새 위치/이름을 참조합니다.
이 옵션은 일반적으로 참조된 파일이 한 위치에서 다른 위치로 이동했을 때 사용되며 호스트 도면에 있는 외부 참조 구성요소는 새 위치로 리디렉션되어야 합니다.
호스트 도면이 열려 있는 동안 소스에서 참조된 파일이 변경되면 해당 파일을 다시 로드해야 함을 알려 주는 품번기호 창이 표시됩니다. 파일을 다시 로드하여 최신 리비전을 호스트 도면으로 가져올 수 있습니다.
AutoCAD에서와는 달리 참조된 파일을 언로드하는 것은 가능하지만 언로드했을 때 얻는 이점은 없습니다.
